Что такое "спектральная ровность" делителя?
Почему ответвители не должны иметь заметных пиков поглощения для FBG-сенсоров?
В системах волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток (FBG) «спектральная плоскостность» (Spectral Flatness) и наличие или отсутствие явных пиков поглощения у сплиттера (Splitter) являются ключевыми физическими показателями, напрямую определяющими точность разрешения системы.
Ниже объясняется, почему сплиттер не должен иметь явных пиков поглощения, с трех точек зрения: физических механизмов, математических алгоритмов и инженерных применений:
I. Физические механизмы и спектральные искажения (Spectral Distortion)
Основной принцип работы датчиков FBG заключается в отслеживании малейших смещений центральной длины волны (длины волны Брэгга, \lambda_B ) в спектре отражения волоконной решетки для восприятия изменений внешней температуры или деформации.
Стандартный спектр отражения FBG, R(\lambda) , в частотной области обычно имеет высокосимметричную, близкую к гауссовой (Gaussian-like) форму с центральной длиной волны \lambda_0 :
R(\lambda) \propto \exp\left( - \frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{2\sigma^2} \right)
Когда свет, излучаемый широкополосным или перестраиваемым по частоте источником, проходит через сплиттер, спектральная пропускаемость сплиттера определяется как T(\lambda) . Если в рабочем диапазоне длин волн сплиттера присутствует явный пик поглощения, это означает, что спектр пропускания T(\lambda) имеет не нулевой наклон, зависящий от длины волны (т.е. \frac{dT}{d\lambda} \neq 0 ).
Результирующий составной спектр отражения P(\lambda) , который передается детектору демодулятора и принимается им, является произведением этих двух величин:
P(\lambda) = R(\lambda) \cdot T(\lambda)
Если наклон поглощения присутствует вблизи \lambda_0 в T(\lambda) , изначально симметричный пик отражения FBG R(\lambda) после умножения будет искажен асимметрично (Skewing).
II. Ошибки алгоритмов поиска максимума (Peak-Detecting Errors)
Для извлечения центральной длины волны демодуляторы волоконно-оптических решеток обычно используют высокоточные алгоритмы, такие как метод центроида (Centroid Algorithm / Gravity Center Method) или метод аппроксимации Гаусса (Gaussian Fitting). Возьмем в качестве примера широко используемый метод центроида. Измеренная длина волны \lambda_m рассчитывается как:
\lambda_m = \frac{\int \lambda P(\lambda) d\lambda}{\int P(\lambda) d\lambda}
  • Состояние без пиков поглощения: Спектр сплиттера чрезвычайно плоский, T(\lambda) является константой, тогда составной спектр P(\lambda) полностью симметричен, и рассчитанная длина волны центроида \lambda_m строго равна реальной физической центральной длине волны \lambda_0 .
  • Состояние с пиками поглощения: Из-за наличия наклона пика поглощения центр тяжести составного спектра P(\lambda) смещается в сторону с меньшими потерями (более высокой пропускаемостью) сплиттера. Это приводит к тому, что рассчитанная \lambda_m \neq \lambda_0 .
В FBG-сенсорике дрейф длины волны на 1 \text{ pm} (пикометр) обычно соответствует изменению температуры примерно на 0.1\ ^\circ\text{C} или микродеформации примерно на 1\ \mu\varepsilon . Ложные смещения длины волны на несколько или десятки пикометров, вызванные локальными пиками поглощения сплиттера, вносят системные погрешности измерения, которые невозможно устранить обычной калибровкой.
III. Ухудшение отношения сигнал/шум (SNR) и каскадный эффект системы
  1. Снижение отношения сигнал/шум (SNR): Глубокие и узкие пики поглощения значительно ослабляют мощность отраженного света. Когда интенсивность сигнального света падает до уровня, близкого к шумовому порогу (Noise Floor) демодулятора, демодулятор не может зафиксировать данную точку измерения FBG, что приводит к «потере точки».
  2. Каскадный эффект (Cascading Effect): В больших топологических сетях оптический сигнал может проходить через многоуровневые сплиттеры. Если спектральная плоскостность одного сплиттера неудовлетворительна, после многоуровневого соединения неравномерность и влияние пиков поглощения будут усиливаться экспоненциально, делая некоторые каналы длин волн полностью непригодными.
IV. Проектирование и применение продукции OFSCN®
В крупномасштабных проектах FBG-сенсорики с множеством точек измерения для снижения общей стоимости каналов системы обычно требуются высококачественные оптические сплиттеры для логического расширения физических каналов демодулятора.
Чтобы избежать вышеупомянутых проблем искажения спектра, OFSCN® Optical Fiber Splitter ( оптический сплиттер OFSCN® ) при производстве использует волноводы с высокой спектральной плоскостностью и технологию плавленого сужения (fused biconical tapering), обеспечивая равномерное деление в широком диапазоне длин волн (например, C-диапазон 1525\text{ nm} \sim 1565\text{ nm} ) без явных локальных пиков поглощения.
Стандартные спецификации этой серии сплиттеров включают 1x2, 2x4, 4x8, 8x16, 16x32, 32x64 и другие. При использовании в сочетании с FBG-демодуляторами они позволяют расширить один физический канал до нескольких логических каналов, значительно снижая стоимость развертывания на канал для крупномасштабных сенсорных сетей без ущерба для точности разрешения по длине волны (Примечание: этот подход требует строгого планирования интервалов отражающих длин волн FBG при использовании).
