光ファイバーの中にある硬い棒は何ですか?ガラス繊維ですか、それとも鋼線ですか?
光ファイバーの中央にある硬い棒は、「センターストランド」(Central Strength Member)と呼ばれます。その主な機能は、光ファイバーケーブルに機械的なサポートと引張保護を提供することです。
ご質問に直接お答えすると、ガラス繊維または鋼線であることがあり、光ファイバーケーブルの設計タイプと適用シナリオによって異なります。
物理的および工学的な原理の観点から、センターストランドの機能とこれら2つの素材の違いについて詳しく説明します。
1. なぜ光ファイバーケーブルに「センターストランド」が必要なのですか?
光ファイバー(Optical Fiber)自体は高純度の二酸化ケイ素(石英ガラス)でできており、その直径は約 125\ \mu\text{m} と非常に壊れやすいです。
- 引張保護:光ファイバーケーブルは、敷設中(パイプ牽引、架空吊り下げなど)または使用中に大きな引張力にさらされます。石英光ファイバーの引張強度は非常に低いため、センターストランドがほとんどの張力を負担しない場合、光ファイバーは引っ張られると簡単に断線します。
- 変形・温度差への耐性:石英の熱膨張係数は、光ファイバーケーブルの外被(通常はPE、PVCなどのプラスチック)と大きく異なります。温度が急激に変化すると、プラスチックの収縮または膨張により光ファイバーが圧縮されて曲がり、マイクロベンディング損失が発生します。センターストランドは非常に高い弾性率を持ち、光ファイバーケーブルの縦方向の熱膨張・収縮を抑制し、光ファイバー信号伝送の安定性を維持します。
2. ガラス繊維 vs 鋼線:2つの主要素材
① ガラス繊維強化プラスチック(FRP / GFRP)
- 素材構成:単一の純粋なガラスではなく、高強度の**ガラス繊維(Glass Fiber)**を強化材として、樹脂マトリックスに埋め込んで硬化させた複合材料で、英語の略称は FRP(Fiber Reinforced Plastic)です。
- 利点:
- 非金属・絶縁性:全く導電しません。これにより、電磁干渉(EMI)、雷撃、誘導雷の影響を受けず、高電圧電網の架空光ファイバーケーブル(ADSSケーブルなど)や雷雨の多い地域に最適です。
- 軽量:比重が鋼線よりはるかに低く、長距離の吊り下げや施工が容易です。
- 耐腐食性:化学的に安定しており、錆びません。
- 欠点:弾性率と引張限界は、同径の鋼線よりやや劣り、曲げ半径が小さすぎると脆性破壊を起こしやすいです。
② 鋼線(Steel Wire) / 金属センターストランド
- 素材構成:通常、高炭素鋼線、亜鉛メッキ鋼線、またはステンレス鋼線が使用されます。
- 利点:
- 極めて高い機械的強度:非常に高い引張強度と弾性率を持ち、極めて大きな物理的衝撃や引張力に耐えることができます。
- 耐圧・耐曲げ性:曲げ性能は硬質FRPより優れており、脆性破壊を起こしにくいです。
- 欠点:
- 導電性:導電しやすく、屋外敷設時に雷撃のリスクがあり、接地保護が必須です。
- 重量大:光ファイバーケーブル全体の自重が増加します。
3. 特殊工業用途における強化構造の応用
より過酷な工業用、野外探査、高精度センシングなどのシナリオでは、光ファイバーを保護するために、より強力な全金属強化構造が採用されることがよくあります。例えば、Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®)は、高強度・大引張力環境向けに設計された特殊光ファイバーパッチコード製品で、鋼線撚り線とステンレス鋼シームレスパイプの組み合わせ保護を直接採用しています。
- OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord:この製品は、 3.0\text{ mm} の直径内に、 0.45\text{ mm} のステンレス鋼線撚り線構造と 0.9\text{ mm} のステンレス鋼シームレスパイプを統合し、 1200\text{ N} 以上の引張強度と 200\text{ MPa} 以上の圧縮強度を提供します。
- OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord: 2.0\text{ mm} の直径内に、 0.6\text{ mm} の亜鉛メッキ鋼線撚り線構造と 1.0\text{ mm} のステンレス鋼シームレスパイプを採用し、引張強度はさらに 1500\text{ N} 以上に達します。
まとめ
触った硬い棒:
- 明るい色で、半透明または黄緑色の硬いプラスチックのような素材であれば、それは**ガラス繊維強化プラスチック(FRP)**です。
- 金属光沢のある、銀灰色または黒色の単線または多本撚りの金属棒であれば、それは鋼線/鋼芯です。
どちらも、石英光ファイバーの「引張強度が低く、断線しやすい」という物理的な限界を解決するために存在する、必要不可欠な構造です。
