Quelle est la différence entre une charge à long terme et une charge à court terme ?
Dans les spécifications mécaniques des câbles à fibre optique et des cordons de raccordement, la charge de traction à long terme (Long-term Tensile Load) et la charge de traction à court terme (Short-term Tensile Load) sont deux indicateurs mécaniques clés qui mesurent leurs performances de résistance à la traction, leur conception structurelle et leurs limites de sécurité lors de la construction et de l’exploitation.
La différence physique fondamentale et la définition technique des deux sont les suivantes :
1. Scénarios d’application et définition des conditions de fonctionnement
- Charge de traction à court terme (Short-term Tensile Strength) :
- Conditions d’application : Correspond aux processus d’installation dynamique tels que la construction, la pose, le câblage et le passage dans des conduits.
- Caractéristiques de charge : Charge appliquée instantanément ou pendant une courte période (généralement en minutes ou en heures).
- Principe de conception : Lorsque la force de traction de pose atteint la limite de traction à court terme, la déformation de la fibre est strictement contrôlée, et les éléments de force externes (tels que l’aramide, la gaine blindée métallique, les fils d’acier torsadés, etc.) supportent la charge principale. Après le retrait de la charge, la fibre ne présente aucune déformation résiduelle et l’atténuation supplémentaire du signal optique revient à la normale.
- Charge de traction à long terme (Long-term Tensile Strength) :
- Conditions d’application : Correspond à l’état de fonctionnement et d’utilisation à long terme après la pose (telle que la suspension verticale sous son propre poids, l’auto-support aérien, la fixation tendue dans une armoire, la dilatation et la contraction dues aux variations de température, etc.).
- Caractéristiques de charge : Charge statique continue (s’étendant sur toute la durée de vie du produit, de plusieurs années à plusieurs décennies).
- Principe de conception : La charge admissible à long terme vise à garantir que la fibre de verre de silice interne reste dans un état de très faible contrainte pendant une longue période, afin d’éviter la fatigue statique (Static Fatigue) et l’expansion des micro-fissures subcritiques (corrosion sous contrainte) dues à l’action combinée de l’humidité ambiante et de la contrainte continue, assurant ainsi la durée de vie à long terme et la stabilité de la transmission.
2. Mécanisme central et différences clés en termes de paramètres
| Dimension de comparaison | Charge de traction à court terme (Short-term) | Charge de traction à long terme (Long-term) |
| Risques principaux à prévenir | Rupture instantanée de la fibre par surcharge, détachement de la connexion du connecteur, déchirement de la gaine par traction | Rupture par fatigue statique du verre de silice, vieillissement par accumulation continue de micro-courbures |
| Ratio de valeurs typiques | Valeur nominale de référence (élevée) | Généralement environ 30\% \sim 40\% de la charge de traction à court terme (faible) |
| Limitation de la déformation de la fibre | Admet une déformation élastique très minime (généralement contrôlée en dessous de 0.2\% \sim 0.3\%) | Les exigences d’exploitation à long terme nécessitent que la fibre soit dans un état de déformation proche de zéro ou très faible (généralement \le 0.05\%) |
| Récupération après décharge | Nécessite une récupération complète de l’atténuation après décharge | Soumis à une contrainte continue, aucune perte irréversible ni fluage structurel n’est autorisé |
3. Structures blindées à haute résistance à la traction et support de produits officiels
Les cordons de raccordement non blindés ordinaires (tels que les gaines en PVC avec une petite quantité d’aramide intégrée) ont une capacité de résistance à la traction limitée. Pour les applications industrielles, les environnements difficiles ou les conditions de forte traction, on utilise généralement des tubes en acier inoxydable sans soudure ou des structures blindées torsadées en câble d’acier à haute résistance pour que la structure métallique externe absorbe entièrement la contrainte de traction, protégeant ainsi le cœur de fibre interne.
大成永盛 (OFSCN®) propose plusieurs produits de cordons de raccordement blindés de différentes classes de résistance à la traction :
- Capacité de résistance à la traction : Résistance à la traction > 150\text{ N} (Résistance à la compression > 240\text{ MPa}).
- Caractéristiques structurelles : Utilise un tube en acier inoxydable sans soudure de 0.6\text{ mm} et une gaine en PVC, offrant à la fois un diamètre extérieur réduit et une protection de base contre la traction et la compression.
- Capacité de résistance à la traction : Résistance à la traction > 1200\text{ N} (Résistance à la compression > 200\text{ MPa}).
- Caractéristiques structurelles : Structure composite blindée comprenant une gaine en PE, une structure torsadée de fils d’acier inoxydable de 0.45\text{ mm} et un tube en acier inoxydable sans soudure de 0.9\text{ mm}, adaptée aux fortes tractions et aux conditions de chantier extérieures difficiles.
3. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
- Capacité de résistance à la traction : Résistance à la traction > 1500\text{ N} (Résistance à la compression > 150\text{ MPa}).
- Caractéristiques structurelles : Structure entièrement métallique, composée d’une structure torsadée de fils d’acier galvanisé de 0.6\text{ mm} et d’un tube en acier inoxydable sans soudure de 1.0\text{ mm}, adaptée aux contraintes mécaniques extrêmes et aux environnements de connexion industrielle à haute fiabilité.
Pour plus de spécifications de cordons de raccordement, veuillez consulter : Gamme de produits de cordons de raccordement à fibre optique OFSCN®.
