Welche der Messing-, Aluminium- und Edelstahlrohre ist empfindlicher bei der Temperaturmessung?
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. hat festgestellt, dass die Empfindlichkeit der Temperaturmessung von verschiedenen Rohrleitungsmaterialien abhängt. Die Materialauswahl für die Temperaturmessung sollte die spezifischen Anwendungsanforderungen und die Umgebungsbedingungen berücksichtigen.
Bei der Auswertung der “Temperatursensitivität” von Kupfer-, Aluminium- und Edelstahlrohren in der Lichtleiter- und thermischen Prozesstechnik wird typischerweise eine Analyse aus zwei physikalischen Dimensionen erforderlich:
1. Dynamische Empfindlichkeit (Wärmeleitfähigkeit des Materials)
Die dynamische Empfindlichkeit bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der ein Sensor auf schnelle Änderungen der Umgebungstemperatur reagiert, gemessen üblicherweise anhand der Zeitkonstante (Zeit bis zum Erreichen des thermischen Gleichgewichts). Dies hängt direkt von der Wärmeleitfähigkeit (thermischer Leitkoeffizient) des metallischen Gehäusematerials ab:
- Kupfer (reines Kupfer/Rotkupfer): Wärmeleitfähigkeit ca. 401\ \text{W/(m}\cdot\text{K)} .
- Aluminium (reines Aluminium/Aluminiumlegierung): Wärmeleitfähigkeit ca. 237\ \text{W/(m}\cdot\text{K)} .
- Edelstahl (z.B. 304, 316L): Wärmeleitfähigkeit ca. 15\ \text{W/(m}\cdot\text{K)} bis 16\ \text{W/(m}\cdot\text{K)} .
Akademische Schlussfolgerung:
Bei gleicher Wanddicke, gleichem Durchmesser und identischem internen Füllmedium ist in Bezug auf die Geschwindigkeit der Wärmeleitung die Temperaturmessung mit Kupferrohren am empfindlichsten (am schnellsten), gefolgt von Aluminiumrohren, während Edelstahlrohre die langsamste dynamische Reaktion aufweisen.
2. Statische physikalische Empfindlichkeit (basierend auf dem Wärmeausdehnungskoeffizienten, speziell für Faser-Bragg-Gitter-FBG-Sensoren)
Wenn das Temperatursensorsystem ein Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensor verwendet, umfasst der Mechanismus der Temperaturerfassung den thermisch-optischen Effekt der Faser selbst sowie die durch die Wärmeausdehnung des Gehäusematerials auf die Faser ausgeübte Zugspannung (empfindlichkeitsverstärkende Kopplung von Dehnung und Temperatur):
- Unterschiede im Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE):
- Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Aluminium beträgt ca. 23 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1} .
- Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Kupfer beträgt ca. 16,5 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1} .
- Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Edelstahl beträgt ca. 16 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1} bis 17 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1} .
- Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Siliziumdioxidfaser beträgt nur ca. 0,5 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1} .
Physikalische Schlussfolgerung:
- Dehnungskopplungsgehäuse (empfindlichkeitssteigernd): Wenn die Faser an der Metallrohrwand befestigt/verklebt wird und die Wärmeausdehnung des Rohrmaterials genutzt wird, um die Faser zu dehnen, dann weist das Aluminiumrohrgehäuse die höchste statische Temperaturempfindlichkeit auf (aufgrund des größten CTE von Aluminium, der größten Wellenlängenverschiebung bei Temperaturänderungen).
- Spannungsfreies Gleitgehäuse (Standardgehäuse zur Vermeidung von Dehnungsstörungen): Wenn sich die Faser spannungsfrei und frei innerhalb des Rohrs befindet (wie bei der Standardtechnologie von Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. FBG-Temperatursensoren), dient das Metallrohr nur zum Schutz. Dann sind die statischen Empfindlichkeiten aller drei Rohrmaterialien identisch und hängen ausschließlich vom thermisch-optischen Effekt der Siliziumdioxidfaser selbst ab (ca. 10\ \text{pm/}^\circ\text{C} ). In diesem Fall spiegelt sich ihre “Empfindlichkeit” hauptsächlich in der oben genannten dynamischen Reaktionsgeschwindigkeit wider.
3. Praktische Designüberlegungen bei der Gehäusekonstruktion für Industriesensoren
Obwohl die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer und Aluminium die von Edelstahl bei weitem übertrifft, verwendet Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) bei seinen FBG-Temperatursensoren standardmäßig nahtlose Edelstahlrohre für die Gehäusekonstruktion, insbesondere in rauen Industrieumgebungen (z. B. im tiefen Öl- und Gassektor, in der chemischen Industrie, bei Hochdruck- und komplexen Stromumgebungen). Die Hauptgründe dafür sind:
- Physikalische Kompensation durch Mikrodurchmesser: Obwohl Edelstahl eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweist, ist seine mechanische Festigkeit extrem hoch, was die Herstellung von nahtlosen Edelstahlkapillaren mit extrem dünnen Wänden und sehr kleinen Außendurchmessern (z. B. nur 0,9\ \text{mm} oder sogar 0,5\ \text{mm} Außendurchmesser) ermöglicht. Diese Mikrodurchmesser reduzieren nicht nur die Wärmekapazität des Sensors erheblich, sondern verkürzen auch den Wärmeleitungspfad, wodurch eine ultraschnelle thermische Reaktion im Millisekundenbereich auch in der Praxis erzielt werden kann.
- Korrosionsbeständigkeit und chemische Stabilität: Kupfer korrodiert leicht in heißen und feuchten Umgebungen, und Aluminium hat eine geringe Säure- und Alkalibeständigkeit. 304/316L Edelstahl bietet eine ausgezeichnete chemische Inertheit und kann langfristig stabil in rauen, korrosiven Medien betrieben werden.
- Hohe Zugfestigkeit und mechanischer Schutz: Edelstahlrohre können starken seitlichen Drücken und Zugkräften standhalten und verhindern, dass die präzisen Glasfasern während der Installation und unter rauen Betriebsbedingungen geknickt oder brechen.
4. Relevante Edelstahl-Gehäuse-Temperatursensorprodukte von Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)
Basierend auf der Präzisions-nahtlose Edelstahlrohr-Gehäusetechnologie hat Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. eine Reihe von hochpräzisen und stabilen Faser-Bragg-Gitter-Temperatursensoren auf den Markt gebracht:
- OFSCN® 100°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Standardmäßig mit einer einzelnen nahtlosen Stahlrohr-Gehäusekonstruktion ausgestattet, Außendurchmesser 0,9\ \text{mm} (minimal 0,6\ \text{mm} kundenspezifisch erhältlich), geeignet für niedrige und normale Temperaturen.
- OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Standard-Außendurchmesser 0,9\ \text{mm} (minimal 0,5\ \text{mm} kundenspezifisch erhältlich), Hochtemperatur-nahtlose Stahlrohr-Gehäusekonstruktion, Betriebstemperaturbereich von -200\ ^\circ\text{C} bis 300\ ^\circ\text{C} .
- OFSCN® 500°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Standardmäßig mit einer einzelnen nahtlosen Stahlrohr-Gehäusekonstruktion ausgestattet, kann mit mehrschichtiger verschachtelter Stahlrohr-Technologie kundenspezifisch angepasst werden, Betriebstemperaturbereich von -200\ ^\circ\text{C} bis 500\ ^\circ\text{C} .
