우주 등급 광섬유는 왜 장시간 고온 베이킹을 거쳐야 합니까?
우주 공간 환경이나 고진공 시스템에 들어가기 전에 항공우주 등급 광섬유는 장시간 고온 진공 베이크아웃(Thermal Vacuum Bake-out / De-gassing)을 거쳐야 합니다. 이 과정의 핵심 목표는 **열 유도 사전 탈기(Thermal-induced pre-degassing)**를 통해 초고진공 환경에서 광섬유 재료의 **진공 방출율(Vacuum Outgassing Rate)**을 제어하고 낮추는 것입니다.
구체적인 공학 및 물리적 메커니즘은 다음과 같습니다.
1. 진공 방출(Outgassing)의 물리적 메커니즘
일반적인 광섬유는 고순도 이산화규소 코어/클래딩과 그 위에 코팅된 폴리머 코팅층(아크릴레이트, 실리콘 등)으로 구성됩니다. 제조 및 보관 과정에서 코팅층 내부에 수분, 잔류 유기 용매, 미량의 단량체 및 저분자량 폴리머가 흡착됩니다.
광섬유가 우주 초고진공( \text{UHV} ) 환경에 들어가면, 환경 압력이 크게 낮아지면서 이러한 저비점 휘발성 유기 화합물(VOCs)과 수분 분자가 광섬유 표면 및 코팅층 내부에서 지속적으로 방출되어 기체 분자를 형성합니다. 장시간의 고온 사전 베이크아웃은 열 에너지를 이용하여 분자 열운동을 가속화하여 이러한 불안정한 휘발성 물질을 미리 제거합니다.
항공우주 재료의 진공 방출 특성을 평가하는 두 가지 주요 표준 매개변수는 다음과 같습니다.
- **총 질량 손실률 \text{TML} **(Total Mass Loss): 진공 베이크아웃 테스트 후 재료가 손실한 질량의 백분율로, 항공우주 표준에서는 일반적으로 \text{TML} \le 1.0\% 를 요구합니다.
- **응축성 휘발물 질량 \text{CVCM} **(Collected Volatile Condensable Material): 방출된 휘발물 중 특정 온도에서 냉각판에 응축되는 질량의 백분율로, 항공우주 표준에서는 일반적으로 \text{CVCM} \le 0.10\% 를 요구합니다.
2. 장시간 고온 베이크아웃으로 해결되는 핵심 공학적 위험
- 광학 창 및 민감한 부품의 “증착 오염” 방지:
우주 탑재체(예: 위성 레이저 통신 시스템, 고정밀 분광계, 광학 센서)에서 방출된 유기 휘발성 물질은 저온의 광학 렌즈, 거울, 레이저 단면 또는 감지기 창 표면에 다시 응축되어 폴리머 박막을 형성할 수 있습니다. 이러한 증착 오염은 광학 투과율의 급격한 저하, 산란 증가 또는 전체 시스템 실패로 이어질 수 있습니다. - 진공도 및 기밀 환경 보장:
밀폐되거나 반밀폐된 우주 부품 내부에서 광섬유의 방출은 지속적으로 가스를 방출하여 국부적인 진공 환경을 파괴할 수 있습니다. - 유기 코팅층 열화 위험 제거:
고온 베이크아웃 과정은 폴리머 코팅층의 2차 가교 경화를 완료하고, 잔류 응력과 불안정한 분자 사슬을 제거하여 코팅층이 우주 공간의 교대 온도장에서 균열이나 박리되는 것을 방지합니다.
3. 항공우주용 특수 광섬유 및 관련 부품
일반적인 폴리 아크릴레이트 코팅 광섬유는 내열 한계가 낮고 진공 방출율이 높아 엄격한 항공우주 사전 베이크아웃 및 진공 요구 사항을 충족할 수 없습니다. Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®) 제품 시스템에서는 일반적으로 내열성이 높은 폴리이미드 코팅 광섬유 또는 무기 금속화(금도금) 광섬유를 사용하여 진공 방출 문제를 해결합니다.
1. 내열 폴리이미드 광섬유
폴리이미드(Polyimide) 코팅층은 진공 방출율이 매우 낮고 내열성이 매우 뛰어나며(300°C 이상의 고온 베이크아웃 및 고저온 순환에 장시간 견딜 수 있음), 항공우주 광섬유 센서 및 통신의 주요 선택입니다.
OFSCN® 300℃ SM Polyimide Optical Fiber
2. 금도금 특수 광섬유(유기물 없음, 방출 위험 제로)
금속 금을 보호 코팅층으로 사용하여 유기 고분자 재료를 완전히 배제함으로써 유기물 방출 및 오염 위험을 근본적으로 제거하며, 내열 온도는 -270°C ~ 700°C까지 다양합니다.
OFSCN® Gold-coated Optical Fiber
3. 광섬유 진공 밀봉 플랜지
광섬유 신호가 진공 챔버 벽을 통과해야 할 경우, 높은 기밀성과 낮은 방출율을 갖춘 광섬유 진공 플랜지 어셈블리를 사용해야 하며, 진공도는 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa} 에서 1 \times 10^{-9}\ \text{Pa} 까지 향상될 수 있습니다.
