Como o software deduz automaticamente a deriva de temperatura do próprio demodulador?
O próprio interrogador de fibra em rede de Bragg (Interrogator), durante sua operação, devido à fonte de luz sintonizável (como o laser de varredura FFP-TF), componentes de interferência óptica e o detector optoeletrônico serem afetados pela mudança de temperatura ambiente ou autoaquecimento, pode ocorrer um desvio no eixo de comprimento de onda da varredura óptica (ou seja, desvio de temperatura do interrogador).
Para garantir a precisão absoluta e a estabilidade a longo prazo das medições do sistema, o software de demodulação geralmente combina uma fonte de referência de hardware e um modelo de algoritmo para remover automaticamente o desvio de temperatura do próprio interrogador através dos seguintes mecanismos principais:
1. Algoritmo de Subtração de Diferença em Tempo Real Baseado em Fonte de Referência Absoluta Interna (Célula de Absorção de Gás)
Esta é a forma mais popular e precisa de subtração automática em interrogadores de alta precisão atualmente.
Fornecimento de Referência de Hardware: O interrogador possui uma célula de absorção de gás embutida em sua via óptica (como uma célula de absorção de acetileno \text{C}_2\text{H}_2 ou cianeto de hidrogênio \text{HCN}). Os comprimentos de onda das linhas de transição quântica de absorção das moléculas de gás são constantes físicas inerentes à natureza, não sendo afetados pela temperatura ambiente ou estresse, e fornecendo uma escala de comprimento de onda absoluta extremamente estável.
Diferença em Tempo Real via Software: Dentro de cada ciclo de varredura de comprimento de onda (ciclo de varredura), o software de demodulação coleta simultaneamente o valor de amostragem de comprimento de onda do canal de medição \lambda_{\text{meas}} e o valor medido do canal de referência da célula de absorção de gás interna. O software calcula o desvio atual \Delta\lambda_{\text{ref}} do pico de absorção de referência em relação ao comprimento de onda físico conhecido padrão.
Fórmula de Subtração Automática: Antes de emitir o comprimento de onda do ponto de medição real, o software executa automaticamente o cálculo de subtração de desvio zero para todos os canais:
\lambda_{\text{corrected}} = \lambda_{\text{meas}} - \Delta\lambda_{\text{ref}}Através deste algoritmo de diferença dinâmica, o deslocamento do eixo de varredura \Delta\lambda_{\text{ref}} causado pelo desvio de temperatura da fonte de luz ou dos componentes ópticos é cancelado em tempo real.
2. Diferença Relativa Baseada em Grade de Referência Termostatizada Interna (Thermostatted Reference FBG)
Se o hardware não integrar uma célula de absorção de gás, alguns dispositivos adotam uma solução de grade de referência interna:
O interrogador integra uma fibra em rede de Bragg (Reference FBG) que não é afetada por nenhum estresse mecânico, e a coloca em um módulo de controle de temperatura de precisão (TEC) para mantê-la em um ambiente de temperatura absolutamente constante (por exemplo, fixada em 25.0^\circ\text{C}).
O software de demodulação monitora o comprimento de onda desta grade de referência em tempo real. Como sua temperatura externa e estresse são mantidos constantes, quando um desvio no comprimento de onda da grade de referência é detectado, esse desvio é considerado o desvio de temperatura interna \Delta\lambda_{\text{inst}} do módulo óptico do interrogador.
O software então aplica o algoritmo de correção a todos os comprimentos de onda dos canais de sensoriamento:
\lambda_{\text{corrected}} = \lambda_{\text{meas}} - \Delta\lambda_{\text{inst}}
3. Compensação Baseada em Sensores de Temperatura Internos e Curva de Ajuste de Polinômio de Fábrica
Para dispositivos de demodulação sem referência óptica embutida, o software depende principalmente de sensores de temperatura de múltiplos pontos embutidos no hardware e de um modelo de algoritmo pré-definido:
Calibração de Fábrica: Antes de sair da fábrica, o dispositivo é calibrado para desvio de temperatura em toda a faixa de temperatura operacional (por exemplo, de -20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}) em uma câmara de teste de alta e baixa temperatura, estabelecendo uma curva de ajuste de polinômio entre a temperatura interna do chassi T_{\text{inst}} e o desvio de comprimento de onda \Delta\lambda_{\text{drift}}:
\Delta\lambda_{\text{drift}} = f(T_{\text{inst}}) = a_0 + a_1 \cdot T_{\text{inst}} + a_2 \cdot T_{\text{inst}}^2 -
Subtração Dinâmica via Software: Durante a operação, o software de demodulação lê o valor do sensor de temperatura interna do módulo eletromecânico T_{\text{inst}} em uma frequência fixa, substitui-o na curva de ajuste para calcular em tempo real o desvio de temperatura atual do instrumento e o subtrai automaticamente dos dados de medição.
Produto Oficial e Implementação Técnica
No Interrogador de Fibra em Rede de Bragg OFSCN® oficial, o sistema integra algoritmos de demodulação de alta precisão e mecanismos de calibração de hardware estáveis. A faixa de comprimento de onda padrão é de 1525 a 1565nm (ou 1528 a 1568nm), com suporte para personalização de 4, 8, 16, 32 canais, e uma resolução de comprimento de onda padrão de 1pm (personalizável para 0.1pm). O hardware suporta frequências de amostragem de dados de 10Hz, 50Hz, 100Hz, etc. O software de demodulação nas arquiteturas B/S e C/S integradas com calibração de comprimento de onda e lógica de subtração de dados em tempo real pode efetivamente suprimir os erros de medição do sistema causados por flutuações de temperatura ambiente.
Mais detalhes sobre os parâmetros técnicos e a arquitetura das funções do interrogador de fibra em rede de Bragg podem ser consultados em Explicação das Funções do Interrogador de Fibra em Rede de Bragg OFSCN® .
