¿Qué es la transparencia de longitud de onda de una brida de vacío de fibra óptica?
¿La estructura de sellado dentro de la brida altera el espectro de transmisión de la fibra óptica?
En una brida sellada al vacío de fibra óptica (pasamuros) de diseño y fabricación adecuados, la estructura de sellado interna normalmente no alterará el espectro de transmisión de la fibra óptica. Esto se conoce físicamente como Transparencia de Longitud de Onda de la brida de vacío de fibra óptica.
Sin embargo, en aplicaciones de ingeniería reales, si el control del proceso es inadecuado o el entorno operativo se encuentra en condiciones extremas, la estructura de sellado puede influir indirectamente en el espectro de transmisión a través de mecanismos físicos específicos. A continuación, se analizan detalladamente desde perspectivas de mecanismos físicos y de ingeniería práctica:
1. ¿Por qué, en condiciones ideales, la estructura de sellado no altera el espectro? (Principio de Transparencia de Longitud de Onda)
En una estructura de sellado de paso continuo de fibra óptica (Continuous Fiber Feedthrough), las ondas de luz (señales ópticas) se confinan y transmiten estrictamente dentro del núcleo (Core) de la fibra óptica.
  • Comparación dimensional: Tomando como ejemplo una fibra monomodo estándar, su diámetro de campo modal (MFD) a una longitud de onda de trabajo de 1550\ \text{nm} es de solo alrededor de 9.2\ \mu\text{m}, mientras que el diámetro exterior de la fibra (revestimiento) es de 125\ \mu\text{m}.
  • Aislamiento físico: El medio de sellado al vacío externo (como resinas epoxi especiales de baja emisión de gases, vidrio inorgánico o soldadura metálica) solo entra en contacto con la capa exterior de la fibra (revestimiento o recubrimiento metalizado). Dado que la energía del campo óptico en el borde exterior del revestimiento ya se ha atenuado hasta un nivel insignificante, la estructura de sellado externa no interfiere directamente con la distribución del campo óptico de los modos guiados dentro del núcleo. Siempre que la estructura geométrica y la distribución del índice de refracción del núcleo no se alteren, la fibra óptica exhibirá una transparencia de longitud de onda completa, y su espectro de transmisión no sufrirá ningún cambio.
2. Mecanismos físicos por los cuales la estructura de sellado puede alterar el espectro en condiciones no ideales
Si el diseño o el proceso de fabricación de la brida de vacío presentan defectos, o si opera bajo cambios de temperatura extremos, puede alterar o dañar el espectro a través de los siguientes mecanismos físicos:
A. Pérdida por microcurvatura inducida por estrés mecánico(Microbending Loss)
Durante el proceso de curado del material de sellado en la brida, la contracción volumétrica, o la desadaptación del coeficiente de expansión térmica (CTE) entre el casquillo de la brida metálica, el material de sellado y la fibra de cuarzo durante el uso, puede introducir estrés local concentrado a lo largo del eje o radialmente en la fibra óptica.
  • Impacto en el espectro: Este estrés de compresión localizado causará flexiones finas (microcurvaturas) en la fibra óptica. La pérdida por microcurvatura es altamente dependiente de la longitud de onda, siendo la banda de longitud de onda larga (como 1625\ \text{nm}) mucho más sensible al estrés de flexión que la banda de longitud de onda corta (como 1310\ \text{nm}). Esto conduce a una atenuación adicional no uniforme en la banda de longitud de onda larga del espectro de transmisión de la fibra.
B. Birrefringencia inducida por estrés y Pérdida Dependiente de la Polarización (PDL)
El estrés de compresión radial asimétrico puede romper la simetría circular de la fibra, introduciendo anisotropía dentro del núcleo a través del efecto fotoelástico, lo que resulta en birrefringencia local.
  • Impacto en el espectro: Esto hace que la señal óptica se divida en dos estados de polarización ortogonales (eje rápido y eje lento), lo que provoca dispersión modal de polarización (PMD). Si el sistema posterior contiene dispositivos sensibles a la polarización, las fluctuaciones de birrefringencia y la pérdida dependiente de la polarización (PDL) se traducirán en fluctuaciones de potencia espectral, afectando la precisión del análisis espectral de alta precisión o la demodulación de rejillas de fibra óptica (FBG).
C. Efecto de Interferencia de Fabry-Perot (Fabry-Perot Interference)
Algunas bridas de vacío internas no utilizan una fibra continua e ininterrumpida, sino una estructura enchufable donde las fibras en ambos extremos se unen en el interior de la brida mediante un pasador de cerámica (Butt-joint).
  • Impacto en el espectro: Si hay una pequeña brecha de aire (Air Gap) o un ángulo/inclinación en los extremos unidos, estos dos extremos formarán una microcavidad resonante de Fabry-Perot (F-P). Esta cavidad resonante modulará por interferencia la luz transmitida, causando ondas periódicas (Ripple) en el espectro de transmisión. Por lo tanto, para aplicaciones que requieren una altísima fidelidad espectral, generalmente es imprescindible utilizar bridas de fibra óptica continuas e ininterrumpidas.
3. Soluciones y especificaciones técnicas oficiales de OFSCN®
Para garantizar una estanqueidad al vacío extremadamente alta al tiempo que se eliminan por completo las interferencias de estrés mecánico y reflexión de los extremos en el espectro, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. ha desarrollado la Brida Sellada al Vacío de Fibra Óptica OFSCN® (OFSCN® Fiber Optic Vacuum Sealed Flange) con un proceso especial de alivio de tensión para asegurar su absoluta transparencia de longitud de onda.
Especificaciones técnicas principales:
  • Grado de vacío: Mejor que 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa} y 1 \times 10^{-9}\ \text{Pa} ;
  • Temperatura de funcionamiento: Uso a temperatura ambiente, con productos personalizados resistentes a altas temperaturas de hasta 250\ ^{\circ}\text{C} ;
  • Formato estructural: Dividido en dos series, CF (ConFlat) y KF, puede ser tipo hembra y macho, soporta personalización de canal único (cabeza única) y multicanal (cabeza múltiple).
En el despliegue real, mediante la selección de una fórmula de sellado con un coeficiente de expansión térmica de desadaptación extremadamente bajo y el uso de un proceso de fibra continua que atraviesa el pasamuros sin interrupción, esta brida puede garantizar que las características físicas de la señal óptica, como el espectro, la polarización y la fase, mantengan una altísima fidelidad al pasar por el límite de vacío.
