Что такое «стойкость оптоволоконного патч-корда к погодным условиям»?
Как ведут себя перемычки под сильным ультрафиолетом в Тибете и экстремальным холодом в Хэйлунцзяне?
«Защита от атмосферных воздействий» (Weather Resistance) оптических патч-кордов относится к способности внешних механических защитных структур и внутренних оптических характеристик передачи (низкие вносимые потери, высокие возвратные потери) оставаться стабильными в течение длительного времени при воздействии сложной наружной климатической среды (включая УФ-излучение, резкие перепады высоких и низких температур, циклы замораживания-оттаивания, высокую влажность, ветровые нагрузки с песком и т. д.).
Применительно к суровым условиям эксплуатации в Тибете (сильное УФ-излучение, большой перепад температур) и на Дальнем Востоке (крайне низкие температуры), характеристики оптических патч-кордов различных конструктивных типов существенно различаются:
I. Физические характеристики в условиях высокого УФ-излучения (UV) в Тибете
  1. Обычные патч-корды (стандартная оболочка из ПВХ):
    • Механизм фотостарения под действием УФ-излучения: Оболочка из обычного поливинилхлорида (ПВХ) под воздействием длинноволнового/коротковолнового УФ-излучения высокой энергии в высокогорных районах, таких как Тибет, легко подвергается фотоокислительной деградации и сшивке полимерных цепей, что приводит к выпотеванию пластификатора.
    • Макроскопические признаки отказа: В короткие сроки оболочка желтеет, затвердевает, становится хрупкой, а затем может рассыпаться или отслаиваться, полностью теряя водонепроницаемость и защиту от растяжения для внутреннего арамидного волокна и голой сердцевины.
  2. Патч-корды с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям/бронированные патч-корды:
    • Оболочка из атмосферостойкого полиэтилена (ПЭ): Материал на основе полиэтилена (ПЭ) с УФ-стабилизаторами обладает отличной устойчивостью к старению под воздействием солнечного света.
    • Полностью бронированная конструкция без внешней оболочки: Используется бесшовная трубка из нержавеющей стали или оцинкованный стальной трос снаружи, обеспечивая полную металлическую защиту. Металлические материалы обладают естественной устойчивостью к УФ-излучению, исключая возможность отказа из-за УФ-старения.
II. Физические характеристики в условиях экстремально низких температур на Дальнем Востоке
  1. Обычные патч-корды (номинальная рабочая температура -20\ ^\circ\text{C} \sim 50\ ^\circ\text{C} ):
    • Хладоломкость материала: При экстремально низких температурах -30\ ^\circ\text{C} \sim -40\ ^\circ\text{C} зимой на Дальнем Востоке обычная полимерная оболочка входит в зону стеклования, теряет эластичность, становится хрупкой и может сломаться даже при незначительном воздействии.
    • Дополнительные потери из-за низкотемпературной микродеформации: Из-за огромной разницы в коэффициентах теплового расширения (CTE) между полимерными материалами и кварцевым стеклом оптического волокна, резкое сжатие при низких температурах оказывает неравномерное боковое давление на оптическое волокно, вызывая микродеформацию (Microbending), что приводит к резкому увеличению затухания оптического сигнала или даже полному прекращению связи.
  2. Патч-корды с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям/бронированные патч-корды с широким температурным диапазоном:
    • Металлическая броня в сочетании с оптическим волокном с широким температурным диапазоном: Используется микробесшовная трубка из нержавеющей стали для физической защиты оптического волокна, пространство внутри трубки позволяет волокну находиться в состоянии снятия напряжений; в сочетании со специальным оптическим волокном с широким температурным диапазоном или покрытием из полиимида, рабочий диапазон температур может опускаться до -40\ ^\circ\text{C} или даже ниже -200\ ^\circ\text{C} , полностью избегая резкого увеличения потерь из-за микродеформации и растрескивания оболочки от хрупкости.
III. Официальная информация о соответствующих продуктах и технические характеристики
Для таких экстремальных и суровых природных условий Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) предлагает бронированные оптические патч-корды из полностью металлической и атмосферостойкой конструкции:
1. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
  • Конструктивные особенности: Состоит из оптоволоконных разъемов, оцинкованной стальной проволоки диаметром 0.6\text{mm} , бесшовной трубки из нержавеющей стали диаметром 1.0\text{mm} и оптического волокна. Это полностью металлическая конструкция, исключающая УФ-старение и повреждение грызунами.
  • Температурный диапазон: -40\ ^\circ\text{C} \sim 85\ ^\circ\text{C}
  • Механические характеристики: Прочность на растяжение > 1500\text{N} , прочность на сжатие > 150\text{MPa}
  • Конструктивные особенности: Состоит из оптоволоконных разъемов, атмосферостойкой оболочки из ПЭ, структуры из нержавеющей стали диаметром 0.45\text{mm} , бесшовной трубки из нержавеющей стали диаметром 0.9\text{mm} и оптического волокна.
  • Температурный диапазон: -40\ ^\circ\text{C} \sim 75\ ^\circ\text{C}
  • Механические характеристики: Прочность на растяжение > 1200\text{N} , прочность на сжатие > 200\text{MPa}
