Por que ele pode funcionar como um “colete à prova de balas” para fibra óptica?
A Fibra de Aramida (Aramid Fiber, comumente conhecida pelo nome comercial Kevlar) é frequentemente chamada de “colete à prova de balas” para fibras ópticas. Essa analogia se origina de suas propriedades físicas de resistência à tração ultra-alta, alto módulo de Young e excelente capacidade de absorção de energia de impacto.
No projeto estrutural de cabos de fibra óptica, a fibra de aramida atua como um Membro de Resistência central, fornecendo proteção para a frágil fibra de sílica (vidro) principalmente através dos seguintes mecanismos físicos e de engenharia:
1. Proteção contra Tensão Mecânica (Alto Módulo de Young e Alta Resistência à Tração)
- Correspondência do Módulo de Young e Isolamento de Deformação : O módulo de Young das aramidas industriais (como Kevlar 29 / Kevlar 49) geralmente varia entre 60 \sim 130\text{ GPa} , com uma resistência à tração de até 2.8 \sim 3.6\text{ GPa} , que é mais de 5 vezes a de aço de alta qualidade.
- Proteção do Núcleo contra Quebra : O núcleo da fibra óptica é feito de vidro de sílica, que tem uma deformação de tração limite extremamente baixa (geralmente apenas 0,5\% \sim 1\% ). Quando o cabo óptico está sujeito a forças de tração ou tensão externas durante a construção, de acordo com a Lei de Hooke, a fibra de aramida de alto módulo suportará prioritariamente a maior parte da força de tração. Isso efetivamente bloqueia a transferência de deformação para o frágil núcleo de vidro, evitando que a fibra seja rompida.
2. Absorção de Energia de Impacto e Resistência à Perfuração (Propriedades Intrínsecas de Materiais à Prova de Balas)
- Estrutura Molecular e Alta Tenacidade : As aramidas são compostas por longas cadeias de poliamida aromática. Sua estrutura cristalina altamente orientada e as fortes ligações de hidrogênio conferem-lhes uma alta energia de fratura e a capacidade de absorver energia cinética de impacto (este é o princípio físico central por trás de sua fabricação de coletes e capacetes à prova de balas).
- Resistência à Compressão e Perfuração Externas : Quando o cabo óptico é submetido a impactos súbitos, como pedras caindo, pisoteio ou compressão mecânica, a camada de fibra de aramida pode dispersar e absorver rapidamente a energia do impacto através de alongamento longitudinal e deformação transversal, protegendo a fibra óptica interna contra microcurvaturas (Microbending) ou quebras rígidas causadas por deslocamentos localizados.
3. Isolamento Dielétrico Total e Adaptabilidade Ambiental
- Isolamento Elétrico e Proteção contra Raios : A aramida é um material totalmente dielétrico, não condutor de eletricidade nem magnetismo. Em ambientes com campos elétricos fortes (como cabos ópticos ADSS que também são usados para linhas de transmissão de energia) ou sob raios, ele não gera correntes induzidas nem é fundido por raios.
- Estabilidade Térmica e de Expansão Térmica : O coeficiente de expansão térmica da aramida é muito baixo, e suas propriedades mecânicas permanecem estáveis em uma ampla faixa de temperatura ( -40^\circ\text{C} \sim +200^\circ\text{C} ). Isso evita que o cabo óptico comprima a fibra devido à expansão e contração térmica durante flutuações extremas de temperatura.
Descrição do Produto Oficial e Complemento de Soluções de Proteção
É importante notar que o fio de aramida puro/fibra industrial, como matéria-prima têxtil básica, não pertence à linha de produtos independentes da Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).
Para aplicações industriais robustas, requisitos de proteção física ultra-alta ou ambientes de temperatura extrema, a OFSCN® desenvolveu e emprega uma tecnologia de blindagem com tubo de aço inoxidável sem costura, com características de proteção física ainda mais fortes (por exemplo, soluções de blindagem com resistência à tração superior a 1500\text{ N} e resistência à compressão superior a 150\text{ MPa} ):
