레이저 노후화로 인한 오차를 상쇄하기 위해 내부 참조 회로를 어떻게 활용하나요?
광섬 격자(FBG) 복조 시스템에서 가변 파장 레이저 또는 주사형 광원은 사용 연수가 증가함에 따라 캐비티의 물리적 특성, 구동 회로, 압전 세라믹(PZT) 변위 응답 또는 반도체 재료 특성이 불가피하게 노화되어 광원 출력의 파장-시간 대응 관계가 표류(Wavelength Drift)하는 현상이 발생합니다.
**내부 참조 회로(Internal Reference Channel)**를 이용한 실시간 동적 보정은 고정밀, 장수명 복조를 구현하는 핵심 엔지니어링 수단입니다. 이의 작동 물리 메커니즘과 알고리즘 구현은 주로 다음과 같은 주요 단계로 나뉩니다.
1. 광 경로 아키텍처 설계: 실시간 분광 샘플링
복조기 내부에는 일반적으로 광원 출력단에 광 분배기(예: 90:10 또는 95:5 광섬유 분배기)가 연결됩니다.
- 주 회로(측정 회로): 대부분의 광 전력을 차지하며, 광 순환기 또는 광 스위치를 통해 외부 대상 광섬유 격자 센싱 네트워크에 연결됩니다.
- 내부 참조 회로(보정 회로): 적은 양의 광 전력을 차지하며, 복조기 내부에 밀폐되어 고안정성 파장 참조 소자와 내부 광전 검출기(PD)에 직접 연결됩니다.
가변 파장 레이저가 파장 스캐닝을 수행하는 동안, 참조 회로는 외부 측정 회로와 완전히 동일 소스, 동기 스캐닝을 유지합니다.
2. 기준 소자 선정: 절대 물리 파장 눈금 구축
레이저 노화 표류를 상쇄하기 위해 내부 참조 회로는 일반적으로 물리 상수 수준의 안정성을 가진 참조 장치를 사용합니다.
- 기체 흡수 셀(Gas Absorption Cell):
- 아세틸렌(\text{C}_2\text{H}_2) 또는 시안화수소(\text{H}^{13}\text{C}\text{N}) 소형 밀폐 기체 셀이 일반적으로 사용됩니다.
- 물리 메커니즘: 분자 내부 에너지 준위 전이의 자연적인 물리적 흡수 특성에 기반하며, 흡수 스펙트럼선의 위치(예: C 대역 내 수십 개의 특징 스펙트럼선)는 분자의 고유한 양자 구조에 의해 결정되며, 외부 온도, 기압 변화 또는 시간 경과에 따른 노화에 영향을 받지 않아 절대 파장 기준을 제공합니다.
- 무온동 패브리-페로 표준기(Athermal F-P Etalon):
- 초저팽창 계수 재료로 제작된 고정밀 표준기입니다.
- 물리 메커니즘: 고정된 자유 스펙트럼 범위(FSR)를 이용하여 등간격의 빗살무늬 주기적 투과 피크를 생성하며, 스캐닝 전체 과정의 파장 비선형성을 보정하는 데 사용됩니다.
3. 동적 보간 및 오차 상쇄 알고리즘
레이저 노화는 일반적으로 파장 제로점 표류(전체적인 이동)와 주사 비선형 왜곡(기울기 및 곡률 표류)으로 나타납니다. 내부 참조 회로를 통해 구현되는 보정 절차는 다음과 같습니다.
동기 포착 및 특징점 추출:
각 레이저 스캐닝 주기 내에서 내부 참조 회로의 검출기는 참조 소자를 통과하는 광 강도 곡선을 동기적으로 수집하고, 피크 찾기 또는 중심점 알고리즘을 통해 각 흡수 스펙트럼선에 해당하는 샘플링 시간 또는 포인트 t_i 를 정밀하게 계산합니다. -
파장-시간 함수 재구성:
각 흡수 피크에 해당하는 절대 물리 파장 \lambda_{\text{ref}, i} 를 알고 있는 시스템은 실시간으로 측정된 시간 시퀀스 \{t_i\} 를 기반으로 다항식 피팅 또는 3차 스플라인 보간을 사용하여 현재 스캐닝 주기의 순간 파장 매핑 함수를 실시간으로 재구성합니다.\lambda = f(t) -
측정 채널 실시간 매핑:
주 측정 회로는 외부 FBG 센서에서 반사 피크 신호를 수신하고, 이 피크 중심은 샘플링 시간 t_{\text{FBG}} 에 위치합니다. 시스템은 재구성된 실시간 파장 매핑 함수를 직접 대입하여 파장을 계산합니다.\lambda_{\text{FBG}} = f(t_{\text{FBG}})
이러한 주기별(Cycle-by-cycle) 동적 보정을 통해, 레이저 노화로 인해 수십에서 수백 피코미터(pm)의 파장 표류가 발생하더라도, 시스템은 매 스캔마다 절대 물리 스펙트럼선을 기준으로 보정 기준을 갱신하여 레이저 노화 표류로 인한 측정 시스템 오차를 완전히 제거합니다.
OFSCN® 관련 복조 제품 및 사양
산업용 엔지니어링 모니터링 및 과학 실험에서 고정밀 내부 기준 참조 소스를 갖춘 광섬유 격자 복조기는 장기간 유지 보수가 필요 없는 파장 안정성과 절대 측정 정밀도를 보장합니다.
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.에서 제공하는 고정밀 시리즈 복조 장비:
주요 공식 사양 지표:
- 작동 파장 범위: 기본 1525 ~ 1565 nm 또는 1528 ~ 1568 nm (맞춤형 광대역 지원);
- 채널 구성: 4채널, 8채널, 16채널, 32채널 선택 가능;
- 파장 해상도: 표준 구성 1 pm, 고정밀 구성 최대 0.1 pm;
- 샘플링 주파수: 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz 지원 (소프트웨어로 1 Hz까지 조절 가능);
- 시스템 아키텍처: B/S 및 C/S 아키텍처 기반, TCP/UDP 및 Modbus 프로토콜을 통해 산업 제어 및 과학 데이터 시스템에 연결 지원.
