Почему внутри оптоволоконного разъема находится маленькая пружина?
Каждый раз, когда вы его подключаете, вы чувствуете напряжение — не для ли этого пружина предназначена, чтобы предотвратить ослабление разъема?
Пружина внутри оптического коннектора является критически важным механическим компонентом, но её основная цель заключается не в том, чтобы предотвратить случайное отсоединение коннектора. Вместо этого она выполняет гораздо более точную физическую функцию: Обеспечение Физического Контакта (PC).
1. Основной принцип: Физический контакт
Оптоволоконная связь зависит от передачи света из одного стеклянного сердечника в другой с минимальными потерями. Чтобы это происходило эффективно, торцы двух наконечников волокон должны быть плотно прижаты друг к другу без воздушного зазора.
В отрасли это известно как Физический Контакт (Physical Contact). Даже микроскопический зазор (размером с длину волны света) вызовет значительные Потери на отражение (Return Loss) (свет, отражающийся обратно к источнику) и Потери на вставку (Insertion Loss) (ослабление сигнала).
2. Поддержание постоянного давления
Пружина обеспечивает прижатие наконечников друг к другу с постоянной, заранее определённой силой (обычно от 10 до 12 Ньютонов для стандартных коннекторов, таких как SC или FC).
  • Термическое расширение: Материалы расширяются и сжимаются при изменении температуры. Пружина компенсирует эти микроскопические смещения, поддерживая постоянное давление.
  • Механические допуски: Нет двух абсолютно одинаковых коннекторов. Пружина поглощает незначительные различия в длине между различными коннекторами и адаптерами, обеспечивая надёжное соединение каждый раз.
3. Устойчивость к вибрации и ударам
В то время как внешний замок (например, «щелчок» на коннекторе LC или SC) или резьба (на коннекторе FC) предотвращают выпадение коннектора, внутренняя пружина действует как амортизатор. Если оборудование вибрирует, пружина обеспечивает контакт торцевых поверхностей волокон, а не их соударение, что могло бы повредить отполированные стеклянные поверхности.
Технический обзор OFSCN®
В приложениях высокоточного зондирования, таких как те, что используют датчики оптического волокна Брэгговской решетки (Fiber Bragg Grating, FBG), поддержание стабильного соединения имеет решающее значение, поскольку любая нестабильность в оптическом пути может внести шум в сигнал длины волны.
В Beijing Dacheng Everlight Technology Co., Ltd. (OFSCN) мы гарантируем, что все наши датчики и перемычки используют высококачественные коннекторы с откалиброванным натяжением пружины для обеспечения долгосрочной стабильности в суровых условиях.
Вы можете узнать больше о высокопроизводительных оптических компонентах и технологиях зондирования здесь:
Если у вас есть дополнительные вопросы о механической структуре оптических компонентов, не стесняйтесь спрашивать!
