주유소나 화학 공장에서 점퍼 와이어의 재킷이 용매에 의해 녹을까요?
주유소, 화학 공장 또는 석유화학 현장에서 일반 광섬유 패치 코드의 외피가 화학 용매에 용해되는지 여부는 주로 외피에 사용되는 재료의 종류와 접촉하는 화학 용매의 종류에 따라 달라집니다.
1. 일반 외피 재료의 화학 용매 내 물리적 및 화학적 거동
일반 PVC 외피(폴리염화비닐)
- 용해 및 팽창 위험: 높음.
- 원리: 일반 광섬유 패치 코드(예: OFSCN® Standard Fiber Patch Cord)는 일반적으로 외피로 PVC를 사용합니다. PVC 재료는 비극성 또는 약극성 유기 용매(예: 휘발유, 디젤, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 케톤 및 일부 에스테르 용매)에 대한 내성이 약합니다. PVC가 휘발유 및 화학 공장의 화학 용매에 장기간 접촉하거나 담기면 용매 분자가 고분자 사슬로 침투하여 외피가 눈에 띄게 팽창(Swelling), 연화, 심지어 부분적으로 용해됩니다. 이는 내부 광섬유에 대한 물리적 보호 기능을 상실할 뿐만 아니라 응력 변화로 인해 광섬유에 마이크로벤딩 손실이 발생하거나 심지어 끊어질 수도 있습니다.
PE 외피(폴리에틸렌)
- 용해 및 팽창 위험: 중간에서 낮음, 그러나 여전히 위험이 있습니다.
- 원리: 폴리에틸렌(PE)은 산, 염기 및 극성 용매에 대한 내성이 우수하며, 단기간 동안 휘발유와 같은 탄화수소 용매에 대한 저항성이 있습니다(예: OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord에 사용된 PE 외피). 그러나 특정 고농도 유기 용매에 장기간 담기면 PE는 여전히 느린 흡수 팽창과 성능 저하를 겪게 됩니다.
LSZH 외피(저연 무할로겐 폴리올레핀)
- 용해 및 팽창 위험: 중간에서 높음.
- 원리: LSZH 외피는 많은 무기 난연제 충전제를 포함하며, 그 기본 재료는 강한 유기 용매에 대한 내성이 제한적이어서 화학 용매의 침식에 의해 팽창 및 균열이 발생하기 쉽습니다.
2. 산업용 솔루션: 비플라스틱 외피의 완전 금속 캡슐화
휘발유, 유정 또는 화학 공장과 같이 부식성이 강한 유기 용매가 존재하는 환경에서는 외피가 용해되거나 팽창하는 문제를 근본적으로 해결하기 위해 일반적으로 모든 플라스틱 외피를 제거하고 완전 금속 강화 스테인리스강 원활한 강관 구조로 대체합니다. 스테인리스강(예: 304 또는 316L 재질)은 휘발유, 디젤 및 대부분의 유기 용매에 대해 완벽한 화학적 불활성을 가지며 용해 또는 팽창을 일으키지 않습니다.
이러한 가혹한 화학 환경을 위해 Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)는 다음과 같은 전문 제품 및 기술 솔루션을 제공합니다.
1. 완전 금속 구조 인장 및 압축 방지 패치 코드
OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
이 패치 코드는 플라스틱 외피가 없는 완전 금속 구조를 채택하고 있으며, 광섬유 커넥터, 0.6\text{ mm} 아연 도금 강선 꼬임 구조, 1.0\text{ mm} 스테인리스강 원활한 강관 및 광섬유로 구성됩니다. 외부에는 유기 고분자 플라스틱이 없기 때문에 휘발유 및 화학 공장의 다양한 탄화수소 용매에 대해 절대적인 내식성 및 용해 방지 능력을 갖습니다.
2. 원활한 강관 캡슐화 특수 고온/내화학성 패치 코드
더 극한의 화학 및 온도 환경을 위해 0.9\text{ mm} 스테인리스강 원활한 강관으로 직접 캡슐화된 특수 패치 코드 시리즈를 사용할 수 있습니다. 이들 역시 플라스틱 외피가 없어 유기 용매의 침식에 영향을 받지 않습니다.
- 120℃ 등급: OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord는 내부적으로 고온 폴리아크릴레이트 광섬유를 사용합니다.
- 200℃/300℃ 등급: OFSCN® 200℃ Fiber Optic Patch Cord 및 OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord는 0.9\text{ mm} 스테인리스강 원활한 강관과 폴리이미드(PI) 코팅 광섬유를 결합하여 사용합니다. 폴리이미드는 내열 성능이 뛰어날 뿐만 아니라(-270\ ^\circ\text{C} 에서 300\ ^\circ\text{C} 까지 가능), 휘발유와 같은 유기 용매, 강산, 강염기에 대해 매우 높은 화학적 안정성을 가집니다.
- 700℃ 등급: OFSCN® 700℃ Fiber Optic Patch Cord는 스테인리스강 원활한 강관과 금도금 광섬유(Gold-coated Fiber)로 캡슐화되어 화학적 안정성이 매우 높습니다.
3. 요약 및 엔지니어링 권장 사항
- 일반 패치 코드(PVC/LSZH 외피): 휘발유 및 화학 공장의 화학 용매에 직접 노출되거나 떨어뜨리지 마십시오. 단기간 내에 물리적 팽창으로 인해 손상될 수 있습니다.
- 일시적 접촉 응급 처리: 실수로 휘발유에 빠뜨린 경우 즉시 꺼내 이소프로필 알코올(IPA) 또는 무수 에탄올로 세척하고 완전히 건조하십시오. 그러나 오래 담가 두어 재료가 끈적거리거나 부드러워진 경우 반드시 교체해야 합니다.
- 화학 공장/주유소 장기 배선 권장 사항: 플라스틱 외피가 없는 304 또는 316L 스테인리스강 원활한 강관으로 캡슐화된 OFSCN® 특수 광섬유 패치 코드를 선택하여 고분자 재료가 화학 용매에 용해되는 물리적 결함을 근본적으로 방지해야 합니다.
