Por que sensores de temperatura FBG multiponto podem ser usados como uma “régua” para localizar com precisão os níveis de líquidos?
Os sensores de temperatura FBG multiponto podem ser usados como uma “régua” para a localização precisa do nível de líquido, pois aproveitam o princípio da medição diferencial de temperatura.
Veja como funciona:
Quando uma cadeia de sensores de temperatura FBG multiponto é submersa em um líquido e há uma diferença de temperatura significativa entre o líquido abaixo da superfície e o gás (ou outro fluido) acima da superfície, cada FBG ao longo da cadeia registrará uma temperatura diferente, dependendo se está no líquido ou no gás.
Ao monitorar as leituras de temperatura de cada FBG, uma fronteira de temperatura distinta pode ser identificada ao longo da cadeia de sensores. Essa fronteira corresponde precisamente ao nível do líquido. Como cada FBG está em uma posição conhecida e fixa ao longo da fibra, o sistema efetivamente usa esses pontos de medição de temperatura individuais como marcadores discretos em uma “régua” para identificar a altura exata do nível do líquido.
Para esta aplicação, recomendamos o
OFSCN® Fiber Bragg Grating Liquid Level Sensor
, que é baseado na tecnologia do
Aqui estão algumas imagens padrão do produto:
