什么是“0.9mm”微型跳线?
这么细的跳线通常用在什么地方?它是不是非常容易断?
“0.9mm”微型跳线(通常指 0.9mm 紧套光纤跳线)在光纤光栅(FBG)传感和光通信领域非常常见。针对您的疑问,从技术角度解答如下:
1. 0.9mm 微型跳线通常用在什么地方?
由于 0.9mm 跳线比常见的 2.0mm 或 3.0mm 跳线更细、更柔软,它主要应用于以下对空间要求极高的场景:
  • 光纤光栅传感器引线: 在北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的很多 FBG 传感器中,0.9mm 跳线常被用作传感器的输出引线。例如,当传感器需要安装在狭小的工业设备内部、复合材料夹层或小型测温环境中时,这种细径跳线能有效节省空间。
  • 光纤配线架/盒内部: 在高密度光纤配线箱(ODF)或光纤分光盒内部,由于空间有限且需要大量布线,0.9mm 紧套光纤更易于盘纤和理线。
  • 光电子模块集成: 在激光器模块、解调仪内部组件的连接中,0.9mm 跳线是标准配置。
2. 它是不是非常容易断?
这是一个常见的误区。虽然 0.9mm 跳线看起来很细,但其耐用性需要根据其结构来分析:
  • 抗拉强度: 0.9mm 跳线内部通常包含芳纶加强芯(Kevlar),这为其提供了基础的抗拉能力。虽然它的抗拉强度低于 3.0mm 的粗跳线,但在正常的静态布线和设备连接中,其强度是完全达标的。
  • 弯曲半径: 0.9mm 跳线具有极佳的柔韧性,允许比粗跳线更小的弯曲半径,这在微型化设计中反而是一个技术优势。
  • 抗压性(弱项): 0.9mm 跳线确实更容易受到机械损伤。它不能承受重压、踩踏或尖锐物体的挤压。如果应用环境比较恶劣(如建筑工地、露天野外),通常需要将其套在保护管内,或者直接选用 DCYS 生产的OFSCN® 300度光纤跳线,以提供更强的机械保护。
0.9mm 跳线是为了微型化灵活性而设计的。在受控的实验室或室内机柜环境下非常可靠;但在工程现场,如果缺乏必要的保护(如走线槽或铠装层),确实比粗跳线更容易因人为因素损坏。
如果您是在进行 FBG 传感系统布线,建议根据具体的机械强度需求来选择:
如有具体应用场景的需求,欢迎继续探讨。
