这个波长和1550纳米相比,在传输距离上有什么优劣?
在光纤通信与光纤传感领域,1310 纳米(nm)和 1550 纳米(nm)是两个最常用的工作窗口。它们在传输距离上的优劣主要体现在损耗(衰减)与色散两个物理维度上:
1. 损耗(衰减)方面的对比
- 1550 nm 的优势: 1550 nm 处于单模光纤的最低损耗窗口(理论值为 0.19 dB/km 左右)。这意味着光信号在该波长下的功率下降最慢。
- 1310 nm 的劣势: 1310 nm 的损耗比 1550 nm 略高(通常在 0.35 dB/km 左右)。
- 结论: 仅从信号能量的传输距离来看,1550 nm 具有压倒性优势,更适合超长距离(数十甚至上百公里)的传输。
2. 色散(波形畸变)方面的对比
- 1310 nm 的优势: 1310 nm 是常规 G.652 单模光纤的零色散点。这意味着在该波长下,光脉冲在传输过程中几乎不会发生展宽。
- 1550 nm 的劣势: 1550 nm 的色散较大,如果没有色散补偿,光脉冲会随着距离增加而严重展宽,导致信号重叠,限制了高速率信号的传输距离。
- 结论: 在中短距离、高带宽传输中,1310 nm 的信号保真度更高。
3. 应用于 OFSCN® 光纤光栅 (FBG) 传感时的差异
对于 DCYS (ofscn) 的光纤光栅传感器而言,这两个波长的选择通常取决于系统架构:
- 1550 nm 窗口: 是目前光纤传感的主流选择。原因在于该波段有极其成熟的掺铒光纤放大器(EDFA)技术,可以方便地放大信号,支持大规模的传感器串联。
- 1310 nm 窗口: 常用于某些特定的解调系统,或者为了避开 1550 nm 波段的通信流量,实现传感与通信在同一根光纤上的波分复用。
总结建议:
如果您追求极长距离(>40km)的监测,1550 nm 是更好的选择。如果您是进行常规距离、高频采样的实验,且解调设备支持 1310 nm,那么色散的影响会更小。
您可以访问 OFSCN® 官方网站 查看不同波长下的 OFSCN® 光纤光栅传感器 详细参数。
