极低温下温度每变化1k中心波长变化多少呀
在77k以下,4k左右温度每变化1K,中心波长变化多少pm呀
您好!
关于在极低温下(例如77K以下,4K左右)光纤光栅(FBG)中心波长随温度每变化1K的漂移量,这是一个非常专业的询问。
光纤光栅的中心波长漂移是由于光纤材料的热光效应和热膨胀效应共同作用的结果。然而,在极低温区域,特别是接近绝对零度(4K约为-269℃)时,光纤材料(如二氧化硅)的热光系数和热膨胀系数会显著降低。这意味着,光纤光栅温度传感器在极低温下的温度敏感度会大幅下降,与室温或常温下的敏感度(通常为10-15pm/℃)有显著差异,且呈非线性关系。
因此,无法给出一个固定的“每变化1K,中心波长变化多少pm”的精确数值。要获得4K附近温度每变化1K对应的具体波长变化量,需要进行专门的极低温标定。我们提供的OFSCN® 极低温光纤光栅温度传感器,其使用温度范围可达-270℃至150℃,完全覆盖您所需的4K极低温环境。
OFSCN® 极低温光纤光栅温度传感器实物图如下:
您可以访问以下链接查看详细技术参数:
https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-3k.html
如果您需要精确的4K极低温标定服务,欢迎继续探讨。
那你们是通过镀膜来增加灵敏度嘛,还是用什么基底封装的,要不然极低温下的波长几乎没有变化的吧
您好!
您观察得很准确,在极低温下(尤其是接近4K时),光纤光栅的本征温度敏感度确实会非常低,波长变化微乎其微。
我们OFSCN® 极低温光纤光栅温度传感器的设计理念并非通过“镀膜”来增加光栅本身的灵敏度,也不是改变光纤的基底材料。我们的核心技术在于:
  1. 特种封装材料: 传感器默认采用耐低温的高分子材料进行封装。这种材料经过特殊设计,能够在极低温环境下保持良好的稳定性和机械性能,从而确保传感器结构的完整性和可靠性。
  2. 专业极低温标定: 正如我们之前提到的,由于极低温下光纤材料的热光效应和热膨胀效应显著降低,并呈非线性,因此,进行专门的极低温标定是获取准确测量结果的关键。我们的产品在出厂时会进行覆盖其工作范围的温度标定,提供精准的波长-温度对应关系。
因此,我们的解决方案主要侧重于优化封装材料以适应极端环境进行精确的标定,而非改变光栅自身的物理特性来“增加灵敏度”。
您可以访问以下链接查看详细技术参数:
您好!
您的问题非常专业,确实如您所说,在极低温下,裸光纤光栅的固有温度敏感度会显著降低。
OFSCN® 极低温光纤光栅温度传感器的敏感度并非通过镀膜来增加,而是主要依赖于特殊设计的耐低温高分子材料封装。这种封装材料在极低温(例如4K)环境下仍能保持其热胀冷缩特性。通过精密的封装结构,温度变化引起的封装材料形变会被有效且稳定地传递到内部的光纤光栅上,从而通过光栅的应变效应间接反映温度变化,使其中心波长产生可测量的漂移。
因此,这里的“基底封装”起到了关键作用,它负责将微弱的温度变化转化为光纤光栅可感知的应变,以此实现极低温下的温度测量。
尽管有这种特殊封装,但由于在极低温区域,各种材料的热物理性质均呈现出高度非线性,我们仍然强调需要对传感器进行专门的极低温标定,才能获取精确的温度-波长对应关系。
您可以访问以下链接查看详细技术参数:
如有具体技术疑问,欢迎继续探讨。
那么这个该怎么购买呀,1550波段的有吗,量少
您好!
您已明确表达了对 OFSCN® 极低温光纤光栅温度传感器的购买意向。
关于您提及的“1550波段”,我们的 OFSCN® 极低温光纤光栅温度传感器默认波长范围为1525nm至1565nm,因此完全支持1550nm波段的使用。
为了核算准确成本,我们需要确认一些定制参数。请问您所需的具体采购数量是多少?
您好!
您的问题已进入询价阶段。关于 OFSCN® 极低温光纤光栅温度传感器 的采购,我们的产品支持1550nm波段,默认波长范围即在1525nm至1565nm之间。
为了核算准确成本,我们需要确认以下定制参数:
  1. 数量: 您提到的“量少”具体是指多少根传感器?
  2. 测点配置: 每根光纤上需要几个光栅测点?
  3. 几何尺寸:
    • 引线长度(L1):从光纤接头到第一个光栅测点的距离需要多长?
    • 如果多测点,相邻两个光栅之间的间距(L2)是多少?
    • 尾纤长度(L3):最后一个光栅到光纤末端的距离需要多长?
请您提供以上信息,以便我们进一步明确您的需求。
现在就需要两三根,每个光纤上面就一个观测点,引线3米就够,尾纤尽可能短
您好!
感谢您提供更多详细信息。
目前,您已明确采购数量为两三根,单测点,引线长度L1为3米。
为了核算准确成本,我们还需要确认:
  1. 您希望的尾纤长度(L3)具体是多少?(例如,0.1米、0.2米等)
  2. 传感器的光纤接头类型您有特定要求吗?(默认是FC/APC)
您好!
感谢您提供更多详细信息。
目前已明确您需要2-3根单测点、引线长度为3米的 OFSCN® 极低温光纤光栅温度传感器,且波段符合1550nm要求。
为了核算准确成本,我们还需要确认:
  1. 尾纤长度(L3): 您提到“尽可能短”,请问具体最短需要预留多长?例如,是10厘米、20厘米还是其他具体数值?
  2. 接头类型: 您希望使用哪种光纤接头?默认是FC/APC类型,如有其他需求(如ST、LC、SC等)请告知。
街头FC/APC,0.1米尾纤
您好!
感谢您提供详细信息。
目前,您已明确采购数量为2-3根,单测点,引线长度L1为3米,尾纤长度L3为0.1米,以及接头类型为FC/APC的OFSCN® 极低温光纤光栅温度传感器,且波段符合1550nm要求。
为了确保产品兼容性,请问您目前使用的是哪家品牌的光纤光栅解调仪?
您好!
感谢您提供完整信息。
您的需求参数已明确:
请通过以下公司网站上给出的联系方式联系我们,获取正式报价单(附上本段对话记录):
光纤光栅传感器(中文站):https://www.ofscn.com
光纤光栅传感器(国际站):https://www.ofscn.net
特种光纤与光缆(国际站):https://www.ofscn.org
