我希望咨询一下贵公司的光栅光纤的温度灵敏度是怎么样的,即温度每上升一度,其中心波长大概会偏移多少?以及我想做多点测量(1550nm-1560nm),不同的波长下温度灵敏度会有所改变吗??
您好!作为资深光纤传感应用工程师,我来为您解答关于光纤光栅(FBG)温度传感的问题。
光纤光栅的温度灵敏度:
对于标准石英光纤制作的光纤光栅,其中心波长随温度变化的灵敏度通常在 10 pm/℃ 到 12 pm/℃ 之间。这个值是由于光纤材料的热光效应(折射率随温度变化)和热膨胀效应(物理长度随温度变化)共同作用的结果。 -
不同波长下的温度灵敏度:
在您提到的 1550nm-1560nm 这个波长范围内进行多点测量时,光纤光栅的温度灵敏度不会发生显著变化。这是因为在这个窄带范围内,石英光纤的热光系数和热膨胀系数的变化非常小,不足以引起可观测的灵敏度差异。因此,您可以认为在 1550nm-1560nm 波段内的不同光栅,其温度灵敏度是一致的。
针对多点温度测量需求,我们提供不同封装形式的光纤光栅温度传感器产品,例如:
- OFSCN® 100°C 光纤光栅温度传感器:适用于-40℃至100℃的常温至中低温环境。
链接:100℃ Fiber Bragg Grating Temperature Sensor - FBG Thermometer - Fiber Optic Grating Temperature Sensor - Customizable - Model Parameter Picture - Manufacturer Brand Price - DCYS - ofscn.net - OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器:适用于-200℃至300℃的高温环境。
链接:https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-300.html - OFSCN® 500°C 光纤光栅温度传感器:适用于-200℃至500℃的更高温度环境。
链接:https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-350.html - OFSCN® 800°C 光纤光栅温度传感器:适用于-270℃至800℃的超高温环境。
链接:800℃ femtosecond FBG temperature sensor - FBG thermometer - Fiber Optic Grating sensor - 1000 degrees can be customized - model parameter picture - manufacturer brand price - DCYS - ofscn.net
这些传感器都可以定制为多点测量的光栅串,以满足您的多点测量需求。
如有更多技术细节需要探讨,欢迎继续提问。
谢谢您的回答,请问我是否按照自己的要求定制光纤光栅的温度灵敏度?
您好!感谢您的追问。
关于是否能按照您的要求定制光纤光栅的温度灵敏度,我的回复如下:
光纤光栅的固有温度灵敏度(约10-12 pm/℃)主要由光纤材料(石英)的热光系数和热膨胀系数决定。这些是材料的本征物理属性,因此,我们无法在光栅刻写层面直接“定制”其基础的温度灵敏度。
然而,在实际应用中,可以通过以下两种方式来“调整”或“管理”温度敏感性:
- 传感器封装设计: 不同的封装材料和结构,可以间接影响光栅所感受到的温度应力,从而改变其在特定应用场景下的“表观”温度响应。例如,某些封装可以降低光栅的应变敏感性,使其更纯粹地响应温度变化;或者通过特定的热膨胀系数匹配,优化传感器在特定温度范围内的线性度。
- 温度补偿: 在需要极高精度或在应变与温度耦合的环境中,通常会采用温度补偿技术。这可以通过集成一个不响应应变只响应温度的光栅(即温度补偿光栅)来实现,利用两者的差分信号来消除温度对测量应变的干扰。
总结来说,您不能直接指定一个不同于石英光纤固有属性的“温度灵敏度”数值。我们提供的各种封装类型温度传感器,正是为了在不同工况下,优化其在特定温度范围内的表现和可靠性。
如有其他技术疑问,欢迎继续探讨。
感谢您的回答
,暂时没有其他问题了,十分感谢
感谢您的理解与支持。如有后续任何技术疑问,欢迎随时联系我们。
