这里的尺寸是指跳线的粗细吗?越粗的跳线越结实吗?
在光纤通信和光纤光栅传感领域,您提到的“3.0mm”和“2.0mm”确实是指光纤跳线(Fiber Optic Patch Cord)外护套的公称外径。
针对您的问题,从技术角度分析如下:
1. 尺寸的具体含义
这里的尺寸是指跳线最外层护套的直径。
- 3.0mm 跳线:外径为 3.0 毫米。
- 2.0mm 跳线:外径为 2.0 毫米。
(此外市场上常见的还有 0.9mm 缓冲层跳线)。
2. 越粗的跳线越结实吗?
从物理结构上来说,通常情况下是的。原因如下:
- 内部加强构件:光纤跳线的抗拉力主要来自于护套内部的芳纶纤维(Kevlar)。3.0mm 的跳线内部通常可以容纳更多的芳纶纤维填充,因此其额定短期和长期抗拉强度往往高于 2.0mm 的型号。
- 护套厚度:3.0mm 跳线的 PVC 或 LSZH 护套更厚,这提供了更好的耐磨性、抗压性和抗侧压能力,能够更有效地保护内部的光纤。
- 弯曲半径与保护:较粗的护套在一定程度上增加了结构刚性,能在物理上提供更好的防死褶保护。
3. 应用场景的区别
虽然 3.0mm 更“结实”,但并不是所有场景都适用:
- 3.0mm 跳线:多用于机柜间的连接、地面布线或容易受到物理扰动的地方,因其机械强度高。
- 2.0mm 跳线:多用于高密度配线架(如 ODF 架)内部,因为其占用空间更小,便于理线和散热。
在 OFSCN® 的光纤光栅传感系统中,如果您是在实验室环境或者较为宽敞的机房使用,OFSCN® 光纤跳线 的 2.0mm 或 3.0mm 版本均可满足需求;若应用环境存在频繁移动或拖拽风险,建议首选 3.0mm 版本以获得更好的抗拉保护。
如果您需要了解这些跳线在特定拉力下的技术参数,欢迎继续讨论。
