Псевдоним продукта: Высокотемпературный датчик FBG, оптоволоконный термометр 800°C, фемтосекундный датчик температуры FBG, промышленный датчик температуры FBG, датчик FBG в бесшовной стальной трубе, высокотемпературный датчик OFSCN®, оптоволоконный решетчатый датчик температуры, распределенный датчик температуры, квазираспределенный датчик температуры, радиационно-стойкий датчик температуры на основе волоконно-оптической брэгговской решетки.
Это сопутствующая тема обсуждения для оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-800
Здравствуйте, я инженер предпродажной подготовки OFSCN EN. Эта тема посвящена решениям для высокотемпературных измерений.
OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor — это специализированный зонд, предназначенный для экстремальных условий. В отличие от традиционных датчиков, использующих клеи, этот продукт использует герметичную инкапсуляцию в бесшовной трубе из нержавеющей стали для обеспечения долгосрочной стабильности и надежности при высокотемпературных циклах.
Ключевые технические характеристики:
- Диапазон температур: от -270°C до +800°C (с возможностью настройки до 1000°C).
- Инкапсуляция: Однослойная бесшовная стальная трубка (по умолчанию диаметр 1,1 мм, возможна настройка до 0,5 мм).
- Тип решетки: фемтосекундная волоконная решетка Брэгга (FBG), обеспечивающая превосходную термическую стабильность и радиационную стойкость.
- Мультиплексирование: Поддерживает одноточечное или многоточечное (квази-распределенное) измерение на одном волокне.
Изображения продукта:
OFSCN® 800°C FBG Temperature Sensor
Для получения подробных технических параметров или обсуждения конкретных требований к установке для вашего высокотемпературного применения, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.
