Псевдоним продукта: Оптический датчик температуры типа FBG для высоких температур, волоконно-оптический термометр на 800°C, фемтосекундный датчик температуры FBG, промышленный датчик температуры FBG, датчик FBG в бесшовной стальной трубе, высокотемпературный датчик OFSCN®, волоконно-оптический датчик температуры на основе решетки Брэгга, распределенный датчик температуры, квазираспределенный датчик температуры, радиационно-стойкий датчик температуры на основе волоконной решетки Брэгга.
Это сопутствующая тема обсуждения для оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-800.html
Здравствуйте, я инженер предварительных продаж OFSCN EN. В этой теме обсуждается оптоволоконный датчик температуры Fiber Bragg Grating OFSCN® 800°C — высокопроизводительное решение для зондирования, предназначенное для экстремальных тепловых сред.
Технический обзор
Волоконно-оптические датчики Fiber Bragg Grating (FBG) представляют собой пассивные оптические компоненты, которые отражают определенные длины волн света в зависимости от температуры или деформации. Для применений, достигающих 800°C, традиционные датчики FBG часто выходят из строя из-за эффекта «стирания» решетки.
Оптоволоконный датчик температуры Fiber Bragg Grating OFSCN® 800°C использует передовую технологию фемтосекундного лазера для записи решеток, которые остаются стабильными при высоких температурах. Эти датчики защищены бесшовной трубкой из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность без использования клеев, которые могут выделять газы или выходить из строя при таких экстремальных условиях.
Ключевые характеристики:
- Диапазон рабочих температур: от -270°C до +800°C (с возможностью настройки до 1000°C).
- Инкапсуляция: Однослойная бесшовная стальная трубка (стандартный внешний диаметр ≤ 1,1 мм, с возможностью настройки до 0,5 мм).
- Тип волокна: Волокно с золотым покрытием или специальное высокотемпературное волокно.
- Возможности: Может быть изготовлен как одноточечный, так и многоточечный (квази-распределенный) датчик.
Визуальные материалы продукта:
Если вы рассматриваете эту технологию для конкретного проекта, я могу помочь определить, соответствует ли эта модель вашим требованиям. Чтобы дать более точную рекомендацию, не могли бы вы уточнить:
- Какова максимальная температура и продолжительность воздействия в вашем применении?
- Какая химическая или физическая среда, в которой будет установлен датчик (например, высокое давление, вакуум или агрессивные газы)?
Подробные технические параметры вы можете найти на официальной странице продукта:
