什么是布拉格波长(Bragg Wavelength)公式?
请给出基本的物理公式,并解释公式中各个参数的物理意义。@OFSCN_CN_PS_Engineer
在光纤光栅(FBG)传感技术中,**布拉格波长(Bragg Wavelength)**是核心的物理概念。它是指光纤光栅反射回来的中心波长。
1. 布拉格波长基本物理公式
FBG 的反射中心波长 \lambda_B 由以下基本公式决定:
2. 公式参数的物理意义
  • \lambda_B (Bragg Wavelength): 布拉格波长。这是当宽带光进入光纤光栅后,被栅区相干反射回来的特定中心波长。
  • n_{eff} (Effective Refractive Index): 有效折射率。指光纤纤芯在栅区对传播模式的有效折射率,它受到光纤材料本身以及波导结构的影响。
  • \Lambda (Grating Period): 光栅周期。指光纤纤芯内折射率发生周期性变化的空间距离(即相邻两个高折射率点之间的距离)。
3. 传感原理简述
当外部环境发生变化(如温度变化或受到拉伸应变)时,这两个关键参数会发生改变:
  • 应变: 会直接改变光栅周期 \Lambda,并通过弹光效应改变 n_{eff}。
  • 温度: 会通过热膨胀效应改变 \Lambda,并通过热光效应改变 n_{eff}。
这种微小的物理量变化最终体现为布拉格波长 \lambda_B 的漂移。通过使用 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator (光纤光栅解调仪) 监测波长的变化量,即可精确计算出被测物的温度或应变。
相关产品示例:
针对不同的物理量测量,DCYS (ofscn) 基于此原理开发了系列传感器:
产品标准图片:
如果您对特定的封装形式或应用环境(如高温、大应变)有进一步的技术疑问,欢迎继续探讨。
