Могут ли оптоволоконные кабели измерять вибрации?
Может ли оптоволокно измерять количество вибраций в секунду при сильной тряске машины?
Да, технология оптических волокон полностью способна измерять механические вибрации и точно определять количество вибраций в секунду (т.е. частоту вибраций, измеряемую в \text{Hz} ).
В инженерии и физике принципы и технические границы использования датчиков на основе волоконных брэгговских решеток (Fiber Bragg Grating, FBG) для обнаружения частоты вибраций заключаются в следующем:
I. Физический принцип измерения
  1. Реакция на динамические деформации
    При сильной механической дрожи или вибрации машины на ее поверхности возникают периодически меняющиеся динамические механические деформации (Dynamic Strain). Когда датчик на основе оптического волокна или волоконной брэгговской решетки жестко закреплен на поверхности измерительной точки машины, эти переменные деформации напрямую передаются на сердцевину оптического волокна.
  2. Механизм модуляции длины волны
    Согласно принципу отражения волоконной брэгговской решетки, ее центральная длина волны отражения \lambda_B удовлетворяет следующему уравнению:
    где n_{\text{eff}} — эффективный показатель преломления сердцевины, а \Lambda — период решетки. Переменные механические вибрации вызывают растяжение и сжатие решетки, что приводит к синхронному с частотой вибраций динамическому периодическому смещению \Lambda и n_{\text{eff}}.
  3. Извлечение частоты (преобразование Фурье)
    Когда демодулятор высокоскоростно собирает временной сигнал динамического смещения длины волны отражения (длина волны в зависимости от времени), путем быстрого преобразования Фурье (FFT) дискретного сигнала во временной области можно напрямую получить спектр вибраций машины и точно определить количество вибраций в секунду (основную и гармонические частоты), а также соответствующие амплитуды.
II. Ключевой фактор, определяющий верхний предел измерения частоты: частота дискретизации и теорема Найквиста
Способность оптической системы точно измерять «количество дрожаний в секунду» зависит не столько от самого оптического волокна (оптическая скорость в стеклянной среде практически не имеет механической задержки), сколько от частоты дискретизации (Sampling Rate, f_s) демодулятора волоконных брэгговских решеток.
Согласно теореме отсчетов Найквиста — Шеннона (Nyquist–Shannon sampling theorem):
Частота дискретизации данных f_s демодулятора должна быть как минимум в 2 раза больше максимальной частоты измеряемого сигнала f_{\text{max}}:
f_s > 2 f_{\text{max}}
В реальных инженерных задачах восстановления сигнала, чтобы избежать искажения формы волны и явления наложения спектров, обычно рекомендуется, чтобы частота дискретизации была в 5–10 раз выше частоты вибраций:
  • Если машина дрожит 10 раз в секунду ( 10\ \text{Hz} ), частота дискретизации демодулятора должна достигать 50\ \text{Hz} \sim 100\ \text{Hz} ;
  • Если машина дрожит сотни раз в секунду или чаще (например, высокоскоростные вращающиеся машины), требуются динамические демодуляторы с более высокой частотой дискретизации.
III. Официальные системы демодуляции и их характеристики
Стандартным оборудованием для демодуляции вибрационных сигналов является OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator .
Основные технические характеристики:
  • Частота дискретизации данных : Поддерживается выбор 10\ \text{Hz} , 50\ \text{Hz} , 100\ \text{Hz} (можно регулировать в программном обеспечении системы, минимальное значение 1\ \text{Hz} ).
  • Диапазон применимости измерения : При настройке частоты дискретизации 100\ \text{Hz} система может точно анализировать период и частоту механических дрожаний в пределах примерно 20\ \text{Hz} \sim 50\ \text{Hz} (т.е. низкочастотные и среднечастотные вибрации с десятками дрожаний в секунду).
  • Разрешение по длине волны : По умолчанию 1\ \text{pm} (возможно изготовление на заказ 0.1\ \text{pm} ), диапазон длин волн по умолчанию 1525 \sim 1565\ \text{nm} или 1528 \sim 1568\ \text{nm} .
  • Конфигурация каналов : Возможен выбор 4-, 8-, 16-, 32-канальных конфигураций.
