Les fibres optiques peuvent-elles empêcher le vol de pétrole ?
En enterrant des fibres optiques à côté d’un pipeline de pétrole, peut-il alerter en cas de creusement ?
Vous pouvez alerter les autorités. Dans l’ingénierie de sécurité des pipelines de transport de pétrole et de gaz longue distance, l’utilisation de fibres optiques enfouies directement dans la même tranchée pour prévenir le vol de pétrole par perforation et l’excavation mécanique est une technologie de détection distribuée par fibre optique de vibrations/acoustique (souvent abrégée en DVS ou DAS) très mature et largement appliquée.
Son principe de fonctionnement, sa mise en œuvre technique et sa composition système sont les suivants :
I. Principe physique et de détection fondamental
La fibre optique elle-même ne possède pas de circuit actif pour émettre des signaux d’alarme, mais sert de milieu sensible distribué aux vibrations et aux ondes acoustiques continu et longue distance. Son principe physique sous-jacent est principalement basé sur la technologie de réflectométrie optique temporelle sensible à la phase (\Phi\text{-OTDR}, Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometry) :
  1. Injection laser et diffusion de Rayleigh :
    L’équipement de démodulation, situé dans la salle des machines, injecte périodiquement des impulsions laser à bande étroite et à haute cohérence dans la fibre optique. Lorsque le laser se propage dans le cœur de silice, il interagit avec les inhomogénéités microscopiques des molécules du matériau, générant une lumière de rétrodiffusion de Rayleigh (Rayleigh Backscattering) qui se propage en sens inverse le long de la fibre.
  2. Couplage vibratoire et effet photoélastique :
    Lorsqu’une excavation artificielle (telle qu’un impact de bêche ou de pioche sur le sol) ou un chantier de construction mécanique de grande ampleur se produit à proximité du pipeline, les ondes vibratoires du sol se propagent dans le sol et atteignent la surface de la fibre optique. La fibre optique subit une contrainte de micro-tension due aux vibrations, provoquant une légère modification de l’indice de réfraction local et de la longueur géométrique du cœur via l’effet photoélastique (Photoelastic Effect).
  3. Démodulation de phase interférométrique et localisation précise :
    Les vibrations externes modulent la phase de la lumière de rétrodiffusion de Rayleigh locale. Le démodulateur détecte des changements brusques dans l’intensité ou la phase de la lumière interférométrique et utilise la formule du temps de vol de la lumière dans la fibre optique :
    t = \frac{2nL}{c}
    (où n est l’indice de réfraction du cœur, L est la distance de l’événement, et c est la vitesse de la lumière dans le vide)
    Ainsi, sur des distances continues de plusieurs kilomètres à des dizaines de kilomètres, il est possible de localiser précisément la position des excavations artificielles ou des chantiers mécaniques (la précision de localisation pouvant généralement atteindre 1 \sim 10\text{ m}) et de déclencher une alarme système par reconnaissance de motifs de caractéristiques fréquentielles.
II. Éléments clés pour la mise en œuvre technique
Pour réaliser une alerte efficace sur les pipelines de transport d’huile réels, les conditions suivantes doivent être remplies :
  1. Configuration obligatoire d’un hôte de démodulation dédié :
    La fibre optique est un composant passif et doit être connectée à un démodulateur de vibrations/acoustique par fibre optique distribuée (DVS/DAS) basé sur l’architecture \Phi\text{-OTDR}, avec des algorithmes de reconnaissance de motifs complémentaires (pour filtrer les fausses alarmes dues au passage de véhicules, aux trains à grande vitesse, au vent et à la pluie ambiants, etc.).
  2. Enfouissement du câble optique et couplage au sol :
    Le câble optique de détection est généralement enfoui dans la même tranchée que le pipeline (généralement enfoui à 30 \sim 50\text{ cm} au-dessus du pipeline ou enfoui parallèlement sur un côté du pipeline). Lors de l’enfouissement, le remblai doit être finement compacté pour assurer une bonne transmission des ondes vibratoires du sol à la gaine de la fibre optique.
  3. Performances environnementales du câble optique de détection :
    L’environnement du sol extérieur présente des conditions difficiles telles que la corrosion acide et alcaline, l’écrasement par pression latérale, la pénétration d’humidité et la morsure de rongeurs. Les câbles à fibre optique souples ordinaires utilisés pour les communications ne peuvent pas résister à l’environnement souterrain à long terme. Dans les applications d’ingénierie, des câbles de détection spéciaux avec une couche de renforcement métallique, une protection armée ou une gaine de tube métallique sans soudure sont généralement utilisés (pour les structures de câbles optiques enfouis directement et à protection spéciale, vous pouvez vous référer aux produits de capteurs à fibre optique distribuée et de câbles à tubes en acier sans soudure d’OFSCN® de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.).
III. Conclusion
En enterrant une fibre optique à côté du pipeline et en la connectant à un système de démodulation cohérente de Rayleigh (DVS/DAS) à son extrémité, il est tout à fait possible de détecter les micro-vibrations du sol générées par les excavations humaines et de déclencher des alarmes en temps réel avec localisation. De plus, si le pipeline est perforé et présente une petite fuite, l’ingénierie peut également combiner la détection de température par fibre optique distribuée (DTS) pour surveiller la différence de température locale causée par la fuite d’huile, formant ainsi un réseau de surveillance de sécurité double combinant vibrations et température.
