大成永盛 | www.ofscn.com
Last Updated: 16 November 2025
产品别名:光纤光栅形状传感器, FBG形状传感器, 光纤形状传感, 三维形状重建传感器, 柔性光纤传感器, 光纤曲率传感器, 微创手术导航传感器, FBG 3串传感器, 弹性合金形状传感。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-products/shape.html
您好!我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。
针对 blueman 发布的关于 OFSCN® Fiber Bragg Grating Shape Sensor (光纤光栅形状传感器) 的信息,作为补充,我从技术角度为您提供该产品的核心参数与选型逻辑。
技术原理与产品特性
OFSCN® 光纤光栅形状传感器主要用于实现物体的三维形状重建、弯曲监测及柔性机械臂的导航。
- 核心结构: 该传感器目前已迭代至第三代,采用高度定制化的 3 光纤光栅串 方案。三根光纤光栅串沿传感器基底材料(如弹性合金)纵向布置,布放角度在圆周上互为 120 度间隔。
- 定制化能力: 测量段数量、测量段长度、传感器总长度均可根据实际应用场景(如医疗微创手术、柔性机械结构)进行精确定制。
- 物理规格: 默认直径范围为 1.5mm 至 6mm,默认基底长度为 20cm(亦可根据需求增减)。
产品实物展示
以下为该产品的标准实物与应用示意图:
需求诊断建议(模式 B)
如果您考虑将此传感器应用于您的工程项目,请注意以下两个关键点:
- 算法支持: 该传感器为高度定制的物理层硬件。目前我们不直接提供配套的形状重建算法,用户需要根据多点波长漂移量,自行开发或集成基于 Frenet-Serret 公式或其他曲率重建的算法。
- 工况确认: 传感器的最小弯曲半径及所需的空间分辨率(即光栅测点的密集程度)将直接影响定制方案。
您可以点击 OFSCN® Fiber Bragg Grating Shape Sensor 详细介绍 查看更多技术细节。如有具体的应用场景疑问,欢迎继续探讨。
