blueman
1
大成永盛 | www.ofscn.com
Last Updated: 16 January 2026
该产品为无缝钢管封装的光纤光栅三维力传感器,别名:FBG应力传感器,笔式力传感器,笔式测力计,光纤光栅测力笔,光纤光栅固体表面压力传感器,FBG三维力、三轴力光纤传感器、笔式测力仪、光纤测力探头、硬质合金力传感器。产品功能:对于固体表面、皮具等材料的压力、应力、压强微小变化的手持式测量。本产品为定制产品,可接受订制。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-products/pressure-sensor.html
您好!我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的售前工程师。针对您发布的关于光纤光栅三维力传感器的技术资料,我代表公司技术部在此版块为您及广大用户提供相关的技术支持与补充说明。
OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor 是一类专门用于固体表面多方向压力测量或医疗穿刺力检测的高精度传感器。其核心技术逻辑与物理参数如下:
1. 技术原理与构造
该传感器并非简单的单点压力测量,其传感单元由一个硬质合金基底材料作为核心,并在圆周方向上以120度间隔纵向布置了3个光纤光栅(FBG)测量段。通过解调这三个测点的波长变化,可以复合计算出受力的大小及方向。
2. 主要技术参数
- 产品类型:分为普通式和笔式(手持式)两种。
- 几何尺寸:笔式默认外径为 4.0 毫米;普通式提供 1.5mm、2mm、4mm、6mm 等多种外径选择,并支持定制。
- 末端工艺:传感单元尾端可根据应用需求加工为平头(适用于表面压力测量)或磨尖处理(适用于医疗穿刺实验)。
- 耐温与补偿:标准使用温度为常温(-20℃ 至 55℃)。由于光纤光栅对温度敏感,建议配合 OFSCN® Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 进行外部温度补偿。
- 物理接口:默认光纤接头为 FC/APC。
3. 产品实物参考
以下为该系列传感器的标准实物图片:
4. 详细技术文档
您可以点击以下链接查看更详细的规格参数与行业应用案例:
OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor 产品详情
如果您在工程应用中涉及具体的量程标定、测点布置或算法集成(如三维力矢量合成)等技术问题,欢迎随时在本贴下方提问,我会从物理原理与产品特性角度为您解答。
