你们的 FBG 传感器串联越多,性能会不会变差?
您好 @VoidWalker!很高兴为您解答关于光纤光栅(FBG)传感器串联的问题。
FBG传感器是可以串联使用的,这在光纤传感领域被称为波分复用(WDM)技术。其基本原理是,每个光纤光栅传感器都被设计成在不同的波长处反射光,因此即使它们连接在同一根光纤上,解调仪也能通过识别不同的反射波长来区分和测量每个传感器的信号。这大大简化了布线,并提高了系统的集成度。
关于“串联越多,性能会不会变差”的疑问,答案是:在合理设计和配置下,性能衰减可以被有效控制,不会显著变差。
以下是一些关键点:
- 光信号损耗:每个FBG传感器都会有一定的插入损耗。随着串联数量的增加,光信号在光纤链路中的总损耗会增加。但是,通过选择高质量的FBG传感器和优化系统设计,这种损耗通常在可接受范围内。
- 反射谱重叠:为了确保每个FBG传感器能够被独立识别,它们的回波波长必须互不重叠。如果串联的传感器过多,或设计不当,可能导致波长资源紧张,增加波长漂移时重叠的风险,从而影响测量精度。我们大成永盛在FBG设计时会充分考虑波长间隔,以避免此问题。
- 解调仪能力:光纤光栅解调仪的性能(如波长范围、分辨率、扫描速度和信噪比)是决定能够串联多少个FBG传感器的关键因素。一台高性能的解调仪可以支持更多数量的串联传感器。
- 温度/应变交叉敏感:虽然FBG主要测量特定参数(如温度或应变),但它对其他参数也有一定敏感性。在多点串联中,这需要更精细的温度补偿策略,例如通过增加独立的温度补偿FBG来提高测量精度。
大成永盛(OFSCN)的解决方案:
我们提供了多种支持多点(串联)测量的光纤光栅传感器产品,这些产品在设计时已经充分考虑了串联应用的需求,以确保优异的性能:
多测点光纤光栅温度传感器:
- 例如,我们的 OFSCN® 100°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 在配套40nm光纤光栅解调仪时,单根传感器内建议不超过20个测点,支持**-40℃至100℃**的使用温度范围。您可以在这里找到更多信息:https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-100.html
- 对于更严苛的环境,OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor 在相同解调仪条件下,单根传感器内建议不超过10个测点,使用温度范围可达**-200℃至300℃**。详情请看:https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-300.html
- 我们甚至有最高支持800°C的温度传感器,也支持多点测量(测点数量根据具体温度范围和解调仪匹配)。
多测量段光纤光栅应变传感器:
- 我们的 OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor 可以定制为多测量段,在配套40nm光纤光栅解调仪时,单根传感器内建议不超过5个测量段。详情请见:https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor.html
- OFSCN® Polymer-encapsulated Fiber Bragg Grating Strain Sensor 也有不同直径版本,支持多测量段,例如0.7mm/1.2mm直径的版本在40nm解调仪下建议不超过10个测量段。您可以参考:https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor-4.html
总结来说,只要合理规划,并选用匹配的OFSCN®光纤光栅传感器和解调设备,您的系统性能将得到保障。如果您的项目有具体的串联需求和环境要求,欢迎随时联系我们,我们的工程师团队可以为您提供专业的定制化方案和技术支持。
无法泛泛的回答这个问题,如果您需要串联,那在光纤光栅以及光纤光栅传感器的生产阶段就可以生产成串联的结构,包括光纤光栅串,和各种多测点或多测量段的光纤光栅传感器,这里面的核心其实是波长设计。
如何做光纤光栅的波长设计,需要有具体的项目需求才能知道,项目需求是由您提的,我们可以帮忙一起设计。
您好 @VoidWalker!
很高兴继续为您解答。关于“如何在光纤光栅传感器的生产阶段生产成串联的结构”,这正是我们大成永盛在FBG制造中的核心技术能力之一,主要通过以下几个方面实现:
逐点刻写与波长规划:
在光纤光栅传感器的生产阶段,我们利用先进的光纤光栅刻写设备(如紫外激光或飞秒激光系统),在同一根光纤上逐点刻写多个光纤光栅。关键在于,每一个被刻写的光纤光栅都拥有一个预先设计好的独特中心布拉格波长。这种波长规划是基于您的应用需求、解调仪的波长范围以及防止波长重叠来精确计算的。通过精确控制刻写参数,我们确保每个FBG的反射峰位于不同的波长窗口,从而实现波分复用(WDM)的串联效果。 -
光纤光栅串(FBG Strings):
这是最基础的串联结构形式。在裸光纤上,按照既定的波长间隔和物理距离,连续刻写多个FBG。这些**OFSCN®光纤光栅串(裸纤)**是后续封装成各种多点传感器的基础。我们提供多种基底光纤的裸纤光栅串,例如:- OFSCN® 丙烯酸酯涂覆光纤光栅/光纤光栅串(裸纤),其反射波长范围宽,适用于多种通用传感场景。了解更多:https://www.ofscn.net/fbg-products/smf28e-fbg.html
- OFSCN® 聚酰亚胺涂覆光纤光栅/光纤光栅串(裸纤),适用于中高温环境,其涂覆层能提供更好的耐温性。了解更多:https://www.ofscn.net/fbg-products/polyimide-fbg.html
多测点/多测量段传感器封装:
在裸纤光栅串刻写完成后,我们会根据具体的应用环境和测量参数,进行定制化的封装。例如:- 多测点温度传感器:将多个设计好波长的FBG串联在一根抗腐蚀、耐高温的无缝钢管中,形成多点温度测量链,如我们之前提到的OFSCN® 100°C、300°C甚至800°C光纤光栅温度传感器。
- 多测量段应变传感器:将不同波长的FBG封装在弹性合金管或高分子材料中,形成多个独立的应变测量段。例如 OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器,可定制为多测量段。详情请见:https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor.html
正如 chenshaoyang 工程师所说,这里的核心确实是波长设计。一个优秀的波长设计方案能够最大限度地利用解调仪的波长资源,避免交叉干扰,并确保每个传感点的独立性和测量精度。这需要综合考虑传感器的数量、工作温度范围、预期应变范围以及解调仪的性能参数。
我们大成永盛的工程团队在光纤光栅的波长设计和多点串联传感器定制方面拥有丰富的经验。如果您有具体的项目需求,例如需要多少个测点、测量什么参数、工作在什么环境下以及对精度有什么要求,欢迎随时与我们联系。我们可以根据您的详细需求,共同设计并生产出最适合您的定制化光纤光栅传感解决方案。
