这种特性为什么能让它不受光源强度波动或光纤弯曲损耗的影响?
光纤光栅(FBG)传感器的“波长编码”特性是其区别于传统强度调制型光纤传感器的核心技术优势。
1. 技术原理解析
波长编码(Wavelength Encoding)是指 FBG 传感器将待测物理量(如温度、应变)的变化映射为反射光中心波长的移动,而不是光强度的变化。
其基本物理公式为:
其中 \lambda_B 是布拉格波长,n_{eff} 是有效折射率,\Lambda 是栅距。当环境发生变化时,引起 n_{eff} 或 \Lambda 的改变,从而导致波长漂移。
2. 为什么不受光源波动或弯曲损耗影响?
在工程应用中,光源的功率不稳(强度波动)或光纤布线时的弯曲(引入宏弯损耗)会导致光功率大幅下降。
- 传统传感器: 依赖检测光强(Amplitude)。如果光纤弯曲导致光强减弱,解调仪会误判为物理量发生了变化,产生严重误差。
- FBG 传感器: 解调仪关注的是光谱中“峰值”所对应的横轴坐标(波长),而非纵轴的幅度。只要反射回来的光谱信号高于解调仪的噪声底噪(信噪比足够),波长的位置就不会改变。因此,即使光纤弯曲导致能量损失了 50%,波长的中心位置依然固定,测量结果始终保持精准。
3. OFSCN® 相关技术优势
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)生产的各种光纤光栅传感器充分利用了这一特性,使其在严苛的工业现场表现卓越:
- 高可靠性: 我们的 OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor 采用全金属封装,即便在长距离传输和复杂布线条件下,依然能保持极高的测量精度。
- 多点复用: 基于波长编码,我们可以在单根光纤上串联多个不同中心波长的 FBG。例如我们的 OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (bare),支持在一条线上布置数十个测点而互不干扰。
产品实物图参考:
您可以点击上述链接查看详细的技术参数。如有更深层的物理原理或应用工况疑问,欢迎继续探讨。
