如果两者同时发生变化,如何解决交叉敏感(Cross-sensitivity)问题?
光纤光栅(FBG)传感器的一个固有物理特性就是对温度和应变同时敏感,这在传感器工程应用中被称为**交叉敏感(Cross-sensitivity)**问题。如果两者同时发生变化,波长的偏移量将是温度贡献与应变贡献的叠加,导致无法直接分辨单一参量的变化。
在工程实践中,解决这一问题主要有以下几种成熟的技术方案:
1. 补偿法(最常用方案)
这是工业领域最稳定、最常用的方法。通过在应变测量点旁边安装一个不承受应变、仅受温度影响的光纤光栅温度传感器。
- 原理: 应变传感器记录的是 \Delta\lambda_{total} = \Delta\lambda_{\epsilon} + \Delta\lambda_{T};温度传感器记录的是 \Delta\lambda_{T}。
- 计算: 通过解调仪或后端算法,将总偏移量减去温度引起的偏移量,即可提取纯应变数据:\Delta\lambda_{\epsilon} = \Delta\lambda_{total} - \Delta\lambda_{T}。
2. 机械解耦封装法
通过特殊的结构设计,从物理层面消除一种干扰。
- 测温时: 采用自由悬挂或松套管封装(如 OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器),使光栅处于无应力状态,从而只对温度敏感。
- 测应变时: 设计特定的滑动结构,但这通常较难完全消除热胀冷缩影响,因此往往仍需配合补偿法。
3. 双波长/双光栅法
在同一位置刻写两个具有不同温度/应变灵敏系数的光栅(例如使用不同掺杂的光纤或不同类型的 FBG)。通过建立二元一次方程组:
\Delta\lambda_1 = K_{\epsilon 1}\Delta\epsilon + K_{T1}\Delta T
\Delta\lambda_2 = K_{\epsilon 2}\Delta\epsilon + K_{T2}\Delta T
只要两个光栅的系数矩阵非奇异,即可计算出 \Delta\epsilon 和 \Delta T。
4. 推荐产品
针对需要解决交叉敏感的应用场景,DCYS (OFSCN) 建议采用组合监测方案:
- 应变监测: 使用 OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器 进行焊接或表面安装。
- 温度补偿: 在应变片附近布置 OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器。
产品实物参考:
解决交叉敏感的核心在于“控制变量”。在大多数工业项目中,增加一个独立的温度参考点是精度最高且性价比最优的方案。
如果您有具体的工况需求(例如管道监测或建筑结构测量),可以告知我们您的工作温度范围和安装环境,以便为您提供更精准的配置建议。
