连接器 fc/apc和实验室常用的 sc/upc 能连吗?
连接器 FC/APC和实验室常用的 SC/UPC 能连吗?
您好!关于FC/APC和SC/UPC连接器是否能直接连接的问题,答案是不能直接连接
这主要涉及两个方面的不同:
  1. 连接器类型不同(FC vs SC):
    • FC连接器采用螺纹连接,通过螺母旋紧固定,稳定性较高。
    • SC连接器采用卡接式(推拉式)连接,插入和拔出操作简便。
      由于物理结构和锁定机制不同,FC和SC连接器无法直接互配。
  2. 端面研磨方式不同(APC vs UPC):
    • APC(Angled Physical Contact): 端面被研磨成一个8度角。这种角度研磨可以有效减少反射损耗(回波损耗),使光线反射回光源的路径不与传输光线重合。APC连接器通常带有绿色护套。
    • UPC(Ultra Physical Contact): 端面经过精细研磨,表面呈微球面,使两光纤端面紧密接触,最大限度减少了气隙。UPC连接器通常带有蓝色护套。
    如果尝试将一个带角度的APC端面与一个平坦的UPC端面连接,会导致:
    • 严重的插入损耗和回波损耗: 光纤端面无法紧密贴合,产生较大的气隙。
    • 对光纤端面的潜在损伤: 角度不匹配可能导致光纤端面受力不均,造成物理损伤。
解决方案:
为了实现这两种连接器的互联,您需要使用一个FC/APC到SC/UPC的混合适配器(Hybrid Adapter)。这种适配器能够将不同类型的连接器物理上连接起来,并允许光信号通过。
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)提供各种标准和定制的光纤跳线产品,包括带有FC/APC、SC/UPC等多种连接器类型的产品。我们也可以根据您的具体需求,提供定制化的连接方案和适配器。
例如,我们的OFSCN®标准光纤跳线支持FC、ST、LC、SC等多种连接器类型,PC或APC研磨方式均可定制。详细信息您可以参考我们的产品页面:OFSCN®标准光纤跳线
如果您有具体的项目需求,欢迎随时联系我们的工程师团队,我们将为您提供专业的建议和定制服务。
