Датчик давления в трубопроводе на основе волоконно-решеточных брэгговских решеток (FBG) - Датчик деформации трубопровода FBG - Измеритель окружного деформации и силового мониторинга трубопровода - Система измерения давления в трубопроводе FBG - Настройка параметров изображения - Бренд производителя, цена - DCYS - ofscn.net
Псевдоним продукта: Датчик давления в трубопроводе FBG, датчик деформации в трубопроводе FBG, кольцевой датчик деформации в трубопроводе FBG, система измерения давления в трубопроводе FBG.
Это сопутствующая тема обсуждения для оригинальной записи по адресу https://www.ofscn.net/fbg-products/pipeline-pressure-sensor.html
Датчик давления в трубопроводе OFSCN® Fiber Bragg Grating представляет собой специализированное применение технологии волоконно-оптических решеток Брэгга (FBG) для измерения деформации, специально разработанное для мониторинга окружной деформации и внутреннего давления в трубопроводах.
Технические принципы и особенности
  1. Преобразовательный механизм: Датчик преобразует окружную деформацию (кольцевое напряжение) трубопровода в сдвиг длины волны. При изменении внутреннего давления трубопровод расширяется или сжимается, что улавливается элементом FBG.
  2. Основная технология: Датчик построен на основе датчика деформации Fiber Bragg Grating в корпусе из сплава OFSCN®. Использование бесшовной металлической трубки для корпуса обеспечивает высокую надежность и устраняет проблемы ползучести, часто встречающиеся в традиционных датчиках на клеевой основе.
  3. Установка: Система обычно использует монтажное приспособление OFSCN® для обеспечения жесткого и стабильного механического соединения между датчиком и поверхностью трубопровода.
Визуальные материалы продукта
Область применения
Данная система датчиков подходит для долгосрочного мониторинга нефте-, газо- или водопроводов, где требуется устойчивость к электромагнитным помехам (EMI) и высокая долговечность.
Если вы рассматриваете этот датчик для конкретного проекта, не могли бы вы уточнить максимальную рабочую температуру и материал трубы (например, сталь, композит)? Это поможет определить оптимальный метод монтажа и характеристики датчика.
