什么是光纤跳线(Fiber Patch Cord)?
请用通俗的话解释,它和家里的网线有什么区别?为什么它是传感系统的血管
您好,VoidWalker。欢迎在论坛交流技术问题。作为售前工程师,我从物理特性和系统功能的角度为您解答。
1. 光纤跳线与家用网线的区别
通俗来说,它们最本质的区别在于传输介质承载能力
  • 传输介质: 家用网线(双绞线)内部是铜芯,通过电信号传输数据;而 OFSCN® 标准光纤跳线 内部是极细的玻璃纤维,通过光信号传输。
  • 传输损耗: 铜线的电阻会导致信号随距离快速衰减(网线通常超过100米信号就很难保证);而光纤的损耗极低,可以实现数公里甚至数十公里的无损传输。
  • 环境适应性: 网线容易受到雷电、电磁干扰(比如旁边有大电机或变压器);光纤跳线本身是绝缘体,完全不怕电磁干扰,在工业强电环境下极其稳定。
2. 为什么它是传感系统的“血管”?
在光纤布拉格光栅(FBG)传感系统中,我们将光纤跳线形象地称为“血管”,原因有二:
  • 能量输送: 传感器的核心部件(光栅)本身是不需要供电的。所有的能量都来自解调仪发出的“光”。光纤跳线负责将这些光能精准地输送给末端的传感器。
  • 信息回传: 传感器感知到的物理量(如温度、应变)会调制成特定的波长信号,再通过光纤跳线回传给解调仪进行分析。
如果没有这些高质量的“血管”,信号就无法流通,整个传感系统就会“瘫痪”。
3. 专业级光纤跳线的“铠甲”
与家用跳线不同,工业传感环境往往非常恶劣。例如,在需要高强度拉伸或防鼠咬的工况下,我们会使用 OFSCN® 3.0mm钢丝绳式光纤跳线,它在光纤外部增加了不锈钢无缝管和钢丝绞合层,抗拉强度可达 1200N 以上。
针对不同的极端工况,我们提供不同等级的产品:
产品示意图:
您可以点击上述链接查看具体的技术参数。如有更深层的物理原理或应用环境问题,欢迎继续探讨。
