Как «микроизгибы» влияют на срок службы оптоволокна?
Сокращает ли даже минимальное сжатие, незаметное невооруженным глазом, срок службы оптоволокна?
Да, даже мельчайшие, едва заметные глазу сжатия или изгибы при длительном воздействии значительно сокращают механический срок службы оптического волокна.
С точки зрения оптической физики и механики материалов, это явление связано с «концентрацией микронапряжений» и механизмом «статической усталости (коррозии под напряжением)» в материале стекловидного диоксида кремния.
I. Физико-механические механизмы
1. Локальная концентрация напряжений и распространение микротрещин
Стержень волокна состоит из высокочистого стекловидного диоксида кремния ( \text{SiO}_2 ). Кварцевое стекло является типичным хрупким материалом, и на его поверхности неизбежно присутствуют субмикронные дефекты (микротрещины Грифитса), образующиеся в процессе изготовления и обработки.
  • Когда на волокно оказывается едва заметное боковое давление или изгиб, невидимые глазу, происходит локальное возмущение и деформация микроизгиба оси волокна на микронном уровне.
  • Эта небольшая деформация вызывает концентрацию напряжений на внешней стороне оболочки волокна или в точке локального сжатия.
2. Коррозия под напряжением и статическая усталость (Static Fatigue)
В присутствии влаги или гидроксильных групп ( \text{OH}^- ) в окружающей среде, химические связи диоксида кремния ( \text{Si}-\text{O}-\text{Si} ), находящиеся под растягивающим напряжением, ускоренно подвергаются гидролитическому разрыву:
\text{Si}-\text{O}-\text{Si} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\,\text{Si}-\text{OH}
Этот медленный процесс роста трещин под одновременным воздействием постоянного напряжения и химических реагентов называется статической усталостью или коррозией под напряжением. Наконечник трещины медленно распространяется со временем, пока оставшееся сечение не сможет выдерживать внутреннее напряжение, что в конечном итоге приводит к внезапному хрупкому разрушению волокна при значительно более низком уровне напряжения, чем его теоретический предел прочности на растяжение.
3. Модель прогнозирования срока службы
Согласно кинетической модели механической надежности волокна (модель степенной усталости), время до разрушения волокна t_f имеет сильную степенную зависимость от приложенного постоянного растягивающего напряжения \sigma :
t_f \propto \sigma^{-n}
Где:
  • \sigma — максимальное локальное поверхностное растягивающее напряжение, вызванное микроизгибом или боковым давлением;
  • n — параметр чувствительности материала к коррозии при усталости (для типичного кварцевого волокна в условиях влажности n \approx 18 \sim 24 ).
Из-за большого показателя степени n незначительное увеличение локального напряжения приводит к экспоненциальному сокращению срока службы волокна. Даже если напряжение, вызванное небольшим сжатием, составляет всего несколько десятков мегапаскалей ( \text{MPa} ), срок службы волокна, находящегося в таком состоянии в течение длительного времени, резко сокращается с десятилетий до нескольких месяцев или лет.
II. Дополнительные эффекты микроизгиба помимо влияния на срок службы
  1. Дополнительные оптические потери (Microbending Loss): Микроизгиб вызывает согласованную по фазе связь между основным и высшими модами или радиационными модами, что приводит к утечке части оптической мощности в оболочку и резкому увеличению затухания при передаче.
  2. Ухудшение поляризации и дисперсии: Локальное асимметричное микробоковое давление вызывает механическую двулучепреломление, увеличивая поляризационную модовую дисперсию (PMD). В сенсорных приложениях это также приводит к искажению спектральных характеристик интерференции или отражения.
III. Инженерные решения по защите
Для устранения постоянного разрушающего воздействия микроскопических боковых давлений и внешних сжатий на микроструктуру волокна в суровых промышленных и сенсорных условиях, обычно используется механическая изоляция волокна с помощью металлических микрооболочек с высокой прочностью на сжатие.
Например, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. использует технологию инкапсуляции в бесшовные стальные микротрубки, помещая волокно внутрь бесшовной металлической защитной трубки для защиты от внешних микроскопических сжатий и точечных нагрузок, обеспечивая долговременную механическую надежность волокна:
