커넥터 반사가 너무 강하면 왜 “가짜 신호”가 발생하나요?
광섬 센싱 및 광섬 격자(FBG) 복조 시스템에서 광섬 커넥터의 강한 반사는 반사 손실(Return Loss, RL)을 감소시켜 다양한 형태의 “가짜 신호” 또는 파장 오독을 유발합니다. 그 이면의 광학 및 엔지니어링 메커니즘은 주로 다음과 같습니다.
1. 프레넬 반사(Fresnel Reflection)로 인한 시스템 노이즈 증가 및 포화
광 신호가 코어(굴절률 n_1 \approx 1.46)에서 커넥터 간극의 공기층(굴절률 n_0 \approx 1.0)으로 전송될 때, 매질 계면에서 프레넬 반사가 발생합니다. 수직 입사 시 단면의 반사율은 다음과 같습니다.
복조 장비의 관점에서 볼 때, 이러한 반사는 전체 대역에 걸친 비선택적 광대역 반사입니다. 커넥터 단면 접촉 불량 또는 평면 단면 연결(예: PC/UPC)을 사용하는 경우, 반사광의 전력은 미약한 FBG 협대역 신호보다 훨씬 높습니다.
- 광 검출기 포화(Clipping): 고전력 반사광이 복조 장비에 들어가면 광 검출기(PD/CCD/PDA)가 비선형 영역 또는 포화 상태에 도달하여 위 신호 응답을 유발할 수 있습니다.
- 알고리즘 피크 찾기 왜곡: 복조 장비 내의 피크 찾기 알고리즘(예: 중심점법, 가우스 곡선 맞춤)은 강한 광대역 반사 배경이 중첩된 스펙트럼을 처리할 때, 왜곡된 베이스라인이나 측엽의 극값을 격자의 브래그 반사 피크로 오인하기 쉽습니다.
2. 다중 경로 기생 간섭(Fabry-Pérot 공동 효과)
광 경로에 두 개 이상의 강한 반사점(예: 밀착되지 않은 두 커넥터 단면 또는 커넥터 단면과 FBG 사이)이 존재하면, 두 반사면 사이에 낮은 정밀도의 파브리-페로(F-P) 간섭 공동이 형성됩니다.
- 광대역 광이 공동 내에서 다광선 간섭을 겪으면서 스펙트럼상 주기적인 사인파형 진동 변조 리플(Spectral Ripples)이 형성됩니다.
- 이러한 간섭 리플의 피크 값이 복조 장비의 측정 창 내에 위치하면, 복조 장비는 직접 간섭 무늬의 극값을 브래그 파장으로 인식하여 위치가 끊임없이 이동하는 "가짜 피크"를 형성합니다.
3. 광학 피드백을 이용한 가변 광원 변조(스윕 레이저형 복조 장비 대상)
스윕 레이저 다이오드(TSL) 기반 복조 장비에서 광 경로 커넥터의 반사 손실이 너무 낮으면, 과도하게 강한 반사광이 광 아이솔레이터를 통과하여 레이저의 활성 공동 내부(Optical Feedback)로 주입될 수 있습니다.
- 레이저의 모드 도약(Mode Hopping), 순간적인 선폭 확장 또는 출력 전력 변동을 유발합니다.
- 레이저가 스윕하는 동안 허위 전력 강하 또는 스파이크를 발생시켜, 복조 시스템이 시공간-파장 변환 과정에서 이를 "가짜 신호"로 기록하게 합니다.
4. 엔지니어링 억제 솔루션
커넥터 반사가 복조에 미치는 간섭을 제거하기 위해 엔지니어링적으로 일반적으로 다음과 같은 조치가 취해집니다.
- 8° 경사면(APC) 사용:
FC/APC 또는 SC/APC 커넥터와 같이 APC 커넥터를 사용합니다. APC 커넥터는 8° 각도를 통해 프레넬 반사광을 광섬 피복층으로 굴절시켜 소산시키며, 반사 손실을 \ge 60\ \text{dB} (반사율 10^{-6} 이하로 감소)까지 향상시켜 강한 반사를 완전히 제거합니다. - 단면 청결 및 결합 규격 준수: 표면 긁힘, 공기 간극, 먼지 오염으로 인한 산란 및 기생 공동 발생을 방지합니다.
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)의 전체 광섬 격자 센서 및 장치는 기본적으로 FC/APC 고 반사 손실 커넥터로 구성되며, 고온 및 열악한 산업 환경을 위한 관련 연결 구성 요소를 제공합니다.
