Если я куплю патч-корд длиной 100 метров, сигнал не рассеется и не потеряется на таком расстоянии?
На расстоянии 100 метров затухание или потеря сигнала в оптоволоконном патч-корде практически незначительны для большинства применений в области датчиков и передачи данных.
Технически: стандартное одномодовое волокно (например, G.652D) обычно имеет затухание примерно от 0,2 до 0,35 дБ на километр при длине волны 1550 нм. Для патч-корда длиной 100 метров (0,1 км) собственное затухание волокна составит примерно от 0,02 до 0,035 дБ, что намного ниже типичных потерь на вставку одного разъема (обычно около 0,2–0,5 дБ).
Следовательно, целостность сигнала на расстоянии 100 метров чрезвычайно высока. Вы можете надежно использовать патч-корды большой длины для подключения датчиков или оборудования, не беспокоясь о значительном падении мощности.
В OFSCN® мы поставляем различные высококачественные патч-корды, которые могут быть изготовлены на заказ длиной в несколько сотен метров. В зависимости от ваших условий эксплуатации мы предлагаем различные уровни защиты:
- Стандартный оптоволоконный патч-корд OFSCN®: Подходит для помещений или лабораторных условий (от -20°C до +50°C).
- Оптоволоконный патч-корд OFSCN® на 300°C: Оснащен бесшовной трубой из нержавеющей стали диаметром 0,9 мм для работы при высоких температурах или в суровых условиях (от -270°C до +300°C).
Визуальные примеры стандартной продукции:
Для специализированных применений, таких как системы волоконно-решеточных брэгговских датчиков (FBG), 100 метров находятся в пределах стандартного рабочего диапазона большинства считывающих устройств.
