Что такое «разъединение» дуплексного LC-коннектора?
Можно ли разъединить два сцепленных LC-коннектора и вставить их по отдельности?
Можно разбирать и использовать по отдельности.
В оптоволоконных проектах эти «два скрепленных вместе LC-разъема» обычно называют дуплексным LC-коннектором (Duplex LC Connector). Разделение его на два независимых симплексных LC (Simplex LC) штекера является весьма распространенной операцией при полевых испытаниях в области оптоэлектроники и волоконной оптики.
Конкретные инженерные принципы и ключевые моменты эксплуатации:
1. Физическая структура и назначение дуплексного LC
  • Составная структура: Дуплексный LC фактически представляет собой два стандартных симплексных (Simplex) LC-коннектора (каждый с керамической втулкой \phi 1.25\ \text{mm}), собранных и фиксированных вместе с помощью внешнего пластикового зажима (Duplex Clip).
  • Первоначальное назначение: В дуплексных оптоволоконных модулях (например, в портах \text{Tx}/\text{Rx} для приемопередатчиков SFP, SFP+) стандартное межцентровое расстояние портов составляет 6.25\ \text{mm}. Зажим (Clip) обеспечивает фиксированное расстояние между втулками двух патч-кордов и служит для предотвращения ошибок при подключении («защита от дурака»), гарантируя симметричное подключение/отключение за один раз и фиксированную полярность.
2. Как разделить и использовать по отдельности
  • Съемный зажим (Removable Clip): Большинство зажимов дуплексных патч-кордов имеют защелкивающуюся механическую конструкцию. Просто слегка подденьте пальцем или тонким изолированным инструментом фиксирующие пазы на верхней и нижней части зажима, и зажим можно будет полностью снять. После этого два LC-коннектора полностью разделятся на два независимых симплексных патч-корда.
  • Независимая полнофункциональность: Каждый симплексный LC-коннектор сам по себе сохраняет полную феррулу (Ferrule), подпружиненный фиксатор (Latch) и защитный хвостовик (Boot). После разделения каждый LC-коннектор по механической силе защелкивания, вносимым оптическим потерям (Insertion Loss) и потерям на отражение (Return Loss) полностью соответствует оригинальному симплексному патч-корду. Они могут быть по отдельности вставлены в различные оптоволоконные адаптеры (соединители) или порты приборов (например, в отдельные каналы многоканального демодулятора для оптоволоконной сенсорики).
3. Меры предосторожности при эксплуатации
  1. Маркировка полярности и каналов:
    Перед разборкой рекомендуется проверить маркировочные гильзы на обоих концах патч-корда (обычно с обозначениями A/B, 1/2 или красным/черным цветом). После разделения, чтобы избежать путаницы в нумерации оптических каналов из-за внешней симметрии, следует обратить на это внимание.
  2. Чистота и защита торца:
    В процессе разделения или снятия зажима руки могут случайно коснуться торцевой поверхности коннектора. Перед вставкой в адаптер после разделения рекомендуется протереть торец керамической втулки с помощью фломастера-очистителя для оптоволоконных торцов или безворсовой салфетки, чтобы предотвратить возникновение дополнительных вносимых потерь из-за пыли или жирных следов от пальцев.
  3. Радиус изгиба волокна:
    В месте разделения двух волокон оптоволоконного кабеля дуплексного патч-корда возникает растягивающее усилие. При ручном разведении двух волокон избегайте чрезмерного усилия, которое может привести к обнажению волокна или радиусу изгиба меньше минимально допустимого (например, для стандартного волокна R \ge 30\ \text{mm}, для волокна с повышенной изгибостойкостью, как серия G.657, R \ge 7.5\text{–}10\ \text{mm}).
OFSCN® (OFSCN®) предлагает индивидуальное изготовление многоканальных патч-кордов, включая различные типы одномодовых и многомодовых патч-кордов, такие как LC/PC и LC/APC:
