什么是光纤的“数值孔径”(na)?
NA 值的大小如何影响光纤与光源的耦合效率以及抗弯性能?
关于光纤的“数值孔径”(Numerical Aperture, NA),这是一个衡量光纤集光能力的关键物理参数。针对您提出的关于耦合效率和抗弯性能的疑问,技术解答如下:
1. NA 值对光源耦合效率的影响
数值孔径反映了光纤能够接收并传播光线的最大入射角范围。
  • 基本原理: NA 值越大,光纤的“受光角”就越大。
  • 影响:
    • 高 NA 值: 能够捕获更多来自光源(如 LED 或激光器)的散发光线,从而显著提高耦合效率。这在多模光纤和某些特定的特种单模光纤应用中尤为重要。
    • 低 NA 值: 受光角较窄,对光源的对准精度要求极高,耦合效率相对较低,但其模式场直径通常较大。
2. NA 值对光纤抗弯性能的影响
数值孔径与光纤的抗弯曲能力(弯曲损耗)有直接的物理关联。
  • 基本原理:
NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}
(其中 n_1 为纤芯折射率,n_2 为包层折射率)。较大的 NA 值通常意味着纤芯与包层之间的折射率差( \Delta )更大。
  • 影响:
    • 高 NA 值: 纤芯对光的束缚能力更强。当光纤发生弯曲时,光线更不容易从纤芯中“泄漏”到包层中。因此,高 NA 值的光纤通常具有更优异的抗弯性能
    • 典型应用: 在需要紧凑布线的环境中,通常会选用具有较高 NA 值的光纤,例如符合 G.657 标准的弯曲不敏感光纤。
相关产品映射
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)生产的特种光纤中,不同 NA 值的设计对应了不同的应用场景。例如,我们的 OFSCN® G.657光纤 通过优化波导结构(提升等效抗弯能力),专门用于对弯曲半径有严格要求的工况。
以下是相关特种光纤产品的实物图:
技术资源链接
您可以访问以下链接了解更多关于不同环境下的光纤选型:
