¿Por qué elegir cables de conexión OFSCN®?
¿En qué se diferencian los latiguillos de grado industrial de OFSCN® de los latiguillos de unos pocos euros que se venden en el mercado?
En las prácticas de ingeniería óptica y en entornos industriales, los cables de conexión de fibra óptica de grado civil/comercial (es decir, los cables de conexión de bajo costo y sin blindaje comunes en el mercado) y los cables de conexión de grado industrial presentan diferencias físicas y de materiales esenciales en cuanto a rendimiento de protección mecánica, límite de resistencia termodinámica, aislamiento de medios ambientales y estabilidad de transmisión a largo plazo.
A continuación, se comparan las diferencias entre los cables de conexión de grado industrial OFSCN® de Dacheng Yongsheng y los cables de conexión comunes del mercado desde cuatro dimensiones técnicas clave:
1. Diferencias en protección física mecánica y capacidad de carga (resistencia a la tracción, a la compresión y a la flexión)
  • Cables de conexión civiles comunes:
    Su estructura típica consiste únicamente en fibra de dióxido de silicio, capa de amortiguación de polímero, hilo de aramida (Kevlar) y una cubierta exterior de plástico blando de PVC o LSZH. Aunque la aramida puede soportar cierta tracción axial, al someterse a presión lateral, aplastamiento por objetos punzantes, pisotones o flexión rígida en ángulo pequeño, el plástico exterior se deforma plásticamente con extrema facilidad, haciendo que la fibra soporte directamente esfuerzos cortantes localizados y esfuerzos de microflexión, lo que provoca fácilmente roturas mecánicas (fractura frágil) y pérdidas de curvatura letales.
  • Cables de conexión de grado industrial OFSCN®:
    Los cables de conexión de grado industrial incorporan mecanismos de encapsulación metálica de alta resistencia en su estructura interna, como fibra dentro de un tubo metálico (FIMT) y protección de cable de acero inoxidable:
    • OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord: Integra un tubo de acero sin costura de acero inoxidable de 0.6\text{mm} dentro de la cubierta de PVC. Al tiempo que mantiene una alta flexibilidad, puede soportar una carga de tracción de \gt 150\text{N} y tiene una capacidad de resistencia a la presión lateral de hasta \gt 240\text{MPa} .
    • OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord: Se añade una estructura de trenzado de alambre de acero inoxidable de alta densidad de 0.45\text{mm} junto con un tubo de acero sin costura de acero inoxidable de 0.9\text{mm} . El umbral de tracción se eleva a un nivel de \gt 1200\text{N} , y la capacidad de resistencia a la presión lateral alcanza \gt 200\text{MPa} . Este blindaje metálico multicapa y completo permite que la fibra logre un aislamiento de tensión cero en condiciones de tracción pesada, arrastre de construcción o impactos físicos accidentales.
( Diagrama esquemático de la estructura del cable de conexión de fibra óptica microblindado de acero OFSCN® de 2.0 mm)
2. Comparación de los límites de cobertura de la zona de temperatura termodinámica
    Limitados por la temperatura de deformación térmica de la capa de recubrimiento de polímero estándar (como el acrilato estándar) y los materiales de la cubierta exterior, su zona de temperatura de trabajo suele estar limitada entre -20\text{ }^\circ\text{C} y 60\text{ }^\circ\text{C} . Si se exponen a temperaturas extremadamente bajas, la cubierta de plástico sufre una transición vítrea, volviéndose quebradiza y contrayéndose, lo que provoca un aumento drástico de las pérdidas por microflexión; mientras que en entornos de alta temperatura, la cubierta sufre degradación térmica y libera sustancias volátiles, la capa de recubrimiento falla, la superficie de la fibra desarrolla microfisuras y se rompe rápidamente por envejecimiento.
  • Cables de conexión industriales OFSCN® para altas temperaturas:
    Los cables de conexión de grado industrial, según los diferentes entornos industriales de alta temperatura, amplían enormemente los límites de la zona de temperatura mediante el diseño cooperativo del medio de recubrimiento de la superficie de la fibra (polimérico o metálico) y el tubo de protección metálico exterior:
    • OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord: Temperatura de trabajo de -40\text{ }^\circ\text{C} a 120\text{ }^\circ\text{C} , basado en recubrimiento de acrilato modificado.
    • OFSCN® 200℃ Fiber Optic Patch Cord: Temperatura de trabajo de -200\text{ }^\circ\text{C} a 200\text{ }^\circ\text{C} , basado en recubrimiento de poliimida (PI).
    • OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord: Temperatura de trabajo de -270\text{ }^\circ\text{C} a 300\text{ }^\circ\text{C} .
    • OFSCN® 700℃ Fiber Optic Patch Cord: La temperatura de trabajo cubre de -270\text{ }^\circ\text{C} a 700\text{ }^\circ\text{C} . Este producto utiliza fibra óptica recubierta de oro (Gold-coated Optical Fiber) y un tubo de acero inoxidable sin costura de 0.9\text{mm} , y puede operar de forma fiable a largo plazo en condiciones extremas de alta y baja temperatura, como nitrógeno líquido criogénico, pozos ultraprofundos, cavidades de vacío o hornos metalúrgicos.
( Aspecto de la serie de cables de conexión de fibra óptica para altas temperaturas OFSCN®)
3. Blindaje de medios ambientales y estabilidad química
    La cubierta exterior de polímero tiene cierta permeabilidad a la humedad y no es resistente a disolventes químicos. En entornos ácidos, alcalinos, en contacto con disolventes orgánicos o en ambientes de alta humedad (como vapor, lluvia, agua subterránea), las moléculas de agua y los iones químicos se difunden a la superficie de la fibra, acelerando la hidrólisis del agua en la estructura de red del dióxido de silicio y provocando la expansión de microfisuras. Además, los plásticos comunes son fácilmente destruidos por roedores (como ratas).
    Utilizan un tubo de acero inoxidable sin costura como revestimiento central, que proporciona una barrera absoluta contra la humedad (Moisture Barrier) y un rendimiento de blindaje químico. Dado que el propio tubo de acero inoxidable tiene una inercia química y una estanqueidad extremadamente altas, puede impedir completamente la infiltración de ácidos, álcalis, niebla salina o gases corrosivos. Al mismo tiempo, la estructura blindada completamente metálica proporciona un nivel absoluto de protección contra mordeduras de ratas en exteriores.
( Estructura de blindaje trenzado de alambre de acero para cables de conexión de fibra óptica OFSCN® de 2.0 mm)
4. Fiabilidad de la transmisión y control de pérdidas por microflexión óptica
    Durante el tendido en campo, debido a la falta de restricciones estrictas de curvatura, la fibra fácilmente sufre microflexiones geométricas en las esquinas en ángulo recto, lo que hace que la luz no cumpla la condición de reflexión total interna en el núcleo y se filtre a la capa de revestimiento, aumentando la pérdida por macrocurvatura; con el tiempo, la fluencia del material también causará concentración de tensión de flexión, lo que provocará una rotura espontánea de la fibra.
    La estructura interna está diseñada con limitación del radio de curvatura (Bend Limiting) y suspensión de tensión mediante simulación física. Cuando el cable de conexión sufre una flexión rígida, el tubo de acero inoxidable exterior se autobloquea mecánicamente o proporciona una fuerte amortiguación elástica antes de alcanzar su curvatura máxima de seguridad, limitando físicamente el radio de curvatura de la fibra interna a no menos que su radio de curvatura crítico. Esto evita eficazmente las pérdidas por reflexión (aumento de IL, empeoramiento de RL) y la rotura del núcleo causadas por descuidos en la disposición durante el tendido de ingeniería en condiciones difíciles.
Resumen:
Dimensión de rendimiento Cables de conexión civiles/comerciales comunes en el mercado Cables de conexión OFSCN® de grado industrial/blindado/alta temperatura
Resistencia a la tracción Extremadamente baja ( \lt 50\text{N} , y la tracción puede dañar la fibra) Alta a extremadamente alta ( 150\text{N} a \gt 1200\text{N} )
Rendimiento de compresión Casi inexistente (el plástico se aplasta y deforma fácilmente, rompiendo la fibra) Muy alto ( 150\text{MPa} a \gt 240\text{MPa} , el tubo de protección soporta presión externa pesada)
Zona de temperatura de trabajo Zona de temperatura estrecha ( -20\text{ }^\circ\text{C} a 50\text{ }^\circ\text{C} ) Zona de temperatura ultralarga (opciones de -270\text{ }^\circ\text{C} a 700\text{ }^\circ\text{C} , cubierta de acero inoxidable + recubrimiento de PI / oro)
Limitación física de curvatura Sin limitación, fácil aparición de pérdidas por macrocurvatura y rotura física Protección mecánica rígida con límite de curvatura, previene la concentración de tensión por microflexión
Resistencia química/protección contra roedores La cubierta de plástico se agrieta fácilmente por envejecimiento, no protege contra roedores El tubo de acero inoxidable sin costura proporciona un blindaje físico absoluto contra la humedad, medios químicos y la invasión de roedores
Por lo tanto, la alta fiabilidad de los cables de conexión de grado industrial OFSCN® resuelve fundamentalmente el problema de la robustez del sistema en transmisiones de larga distancia, diferencias de temperatura extremas, cargas pesadas en exteriores y entornos de alta fatiga mecánica, a través de medios de ingeniería física como metal completo, recubrimientos especiales y encapsulación de precisión de alta resistencia.
Para más información sobre parámetros del producto y clasificación, consulte:
Enlace oficial de clasificación de productos de cables de conexión de fibra óptica OFSCN®
