¿Por qué OFSCN® enfatiza los latiguillos "de grado industrial"?
¿Cuál es la diferencia fundamental en fiabilidad entre los latiguillos de comunicaciones civiles y los latiguillos de sensores industriales?
La diferencia esencial en la fiabilidad entre los latiguillos de comunicaciones civiles y los latiguillos de sensores industriales radica en las diferencias en su redundancia de diseño, las propiedades fisicoquímicas de los materiales, los mecanismos de protección mecánica y las condiciones límite del entorno de trabajo.
En la ingeniería óptica y la tecnología de sensores, las diferencias de fiabilidad entre estos dos se manifiestan principalmente en las siguientes dimensiones físicas y de proceso clave:
I. Material del recubrimiento y mecanismo de degradación térmica
La fibra desnuda de cuarzo (sustrato de dióxido de silicio) es muy susceptible a la fractura mecánica debido a la propagación de microfisuras en el entorno, por lo que debe protegerse físicamente mediante un recubrimiento.
  • Latiguillos de comunicaciones civiles:
    Normalmente utilizan un recubrimiento de acrilato de doble capa. Este material tiene un rendimiento excelente a temperatura ambiente, pero su límite de temperatura de servicio a largo plazo suele ser solo de -40^\circ\text{C} a +85^\circ\text{C} . Una vez superado este rango de temperatura, el acrilato sufre envejecimiento térmico, decoloración, fragilización e incluso descomposición por vaporización, lo que provoca que la fibra pierda protección y sufra rápidamente una fractura por fatiga.
  • Latiguillos de sensores industriales:
    A menudo se requiere que funcionen en rangos de temperatura extremos en entornos industriales, geotérmicos, de alta tensión o aeroespaciales. Para garantizar una fiabilidad absoluta, se deben utilizar recubrimientos especiales resistentes a la temperatura:
    • Recubrimiento de poliimida:
      Puede funcionar de forma continua en entornos de -270^\circ\text{C} a +300^\circ\text{C} (o incluso +400^\circ\text{C} instantáneos), manteniendo la estabilidad mecánica y la adherencia ajustada.
    • Recubrimiento metálico (por ejemplo, bañado en oro):
      Puede funcionar en condiciones de trabajo extremas de ultra alta o ultra baja temperatura, desde -270^\circ\text{C} hasta +700^\circ\text{C} , eliminando por completo el riesgo de fallo por degradación de materia orgánica a alta temperatura.
II. Pérdida por microcurvatura y blindaje de tensión parásita
    Su función principal es la transmisión de potencia óptica, y su diseño permite cierta pérdida por macro o microcurvatura, siempre que no afecte a la relación señal-ruido óptica (OSNR) general ni a la tasa de error de bits. Su protección externa suele ser de materiales no rígidos como PVC, LSZH (bajo humo y sin halógenos) y fibra reforzada con aramida (Kevlar), que resisten principalmente cargas estáticas y de tracción.
    En sistemas de sensores de fibra óptica de red de Bragg (FBG) o sensores de fibra óptica distribuidos (DTS/OFDR/BOTDR), la longitud de onda, la fase, la atenuación de Rayleigh y la intensidad de dispersión de la señal óptica son extremadamente sensibles al campo físico externo (temperatura, deformación, vibración). Si la funda del latiguillo está sujeta a tensiones parásitas externas no relacionadas con la medición (como presión lateral, cizallamiento, vibración o expansión térmica no uniforme), se producirán pérdidas por microcurvatura aleatorias dentro de la fibra óptica, lo que provocará un desplazamiento de la longitud de onda o una degradación de la relación señal-ruido. Por lo tanto, los latiguillos de sensores industriales suelen requerir la introducción de tubos de acero sin costura de alta rigidez (SST) para proporcionar suficiente resistencia a la presión y rigidez estructural, y para blindar las tensiones parásitas.
III. Resistencia a la corrosión química y protección contra el envejecimiento por hidrógeno
    Se instalan en interiores con temperatura y humedad controladas, el entorno químico es relativamente suave, y la cubierta exterior no tiene capacidad para resistir ácidos y álcalis fuertes, niebla salina o grasas durante mucho tiempo.
    El entorno operativo a menudo está lleno de humedad, medios corrosivos (ácidos, álcalis, sales) o hidrógeno a alta presión.
    • Corrosión química:
      Las cubiertas exteriores de plástico (PVC/LSZH) son propensas a la hidrólisis y al agrietamiento en medios químicos agresivos o vapor de agua a alta temperatura. El contacto de la humedad y las trazas de medios químicos con la fibra óptica acelera la degradación de los límites de corrosión por tensión del vidrio de cuarzo.
    • Envejecimiento por hidrógeno:
      Las moléculas de hidrógeno libres ( \text{H}_2 ) penetran fácilmente en la fibra de cuarzo bajo alta temperatura y alta presión, combinándose con los enlaces \text{Si-O} para formar grupos hidroxilo \text{OH}^- , lo que introduce una gran pérdida de absorción característica en las bandas de longitud de onda de detección de infrarrojo cercano (por ejemplo, alrededor de 1380\ \text{nm} y 1550\ \text{nm} ). Los latiguillos de sensores industriales de alta fiabilidad utilizan fundas de ajuste hermético (como tubos de acero FIMT) o fibra resistente al hidrógeno para bloquear la penetración de hidrógeno y humedad.
Ejemplos de diseño de latiguillos industriales/de sensores OFSCN®
Da Sheng Yong Sheng (OFSCN®), teniendo en cuenta los límites físicos industriales mencionados anteriormente, ha desarrollado una serie de latiguillos de fibra óptica de alta fiabilidad de grado industrial con protección de blindaje totalmente metálico:
  1. Aplicaciones de alta resistencia a la tracción y alta protección: OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
    Este producto utiliza un blindaje metálico de doble capa, que consta de un tubo interior de acero inoxidable sin costura de 1.0\ \text{mm} y una capa exterior de alambre de acero galvanizado trenzado de 0.6\ \text{mm} . Esta estructura trenzada totalmente metálica proporciona una excelente resistencia a la tracción, al cizallamiento y una barrera física contra mordeduras de roedores, adecuada para redes de sensores o comunicaciones con vibraciones mecánicas intensas y altas cargas de tracción.
    Diagrama esquemático del producto:
  2. Aplicaciones de sensores de temperatura media y alta: OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord
    Este latiguillo utiliza un tubo de acero inoxidable sin costura de 0.9\ \text{mm} de diámetro, que encapsula fibra monomodo de poliimida de 300^\circ\text{C} en su interior. Puede funcionar continuamente en un rango de temperatura extremadamente amplio de -270^\circ\text{C} a +300^\circ\text{C} , satisfaciendo escenarios industriales como la perforación petrolera, la perforación geotérmica y la detección de temperatura en barras colectoras de energía eléctrica.
  3. Aplicaciones de sensores de temperatura extrema: OFSCN® 700℃ Fiber Optic Patch Cord
    Utiliza un tubo de acero inoxidable sin costura de 0.9\ \text{mm} y fibra bañada en oro de alto rendimiento. El rango de temperatura de resistencia física límite se amplía a -270^\circ\text{C} a +700^\circ\text{C} . En la monitorización de hornos metalúrgicos y pruebas de corrientes de alta temperatura aeroespaciales, esta estructura garantiza que el material metálico proporcione sellado y soporte a la fibra óptica, incluso si todos los materiales poliméricos fallan.
