跳线接头上的“pc”或“upc”是什么意思?
为什么这些接头是蓝色的?它们和绿色接头能互相插吗?
光纤跳线接头的颜色和物理结构与其研磨方式(Polishing Style)直接相关,这决定了它们的性能和兼容性。针对您的问题,从技术角度解答如下:
1. 为什么这些接头是蓝色的?
在光纤通信标准(如 TIA/EIA-568)中,接头外壳的颜色用于快速区分研磨类型:
  • 蓝色 (Blue): 代表 PC(Physical Contact,物理接触)UPC(Ultra Physical Contact,超物理接触) 研磨。
    • PC 是最原始的研磨方式,端面是平整或微弧形的。
    • UPC 是在 PC 基础上进行的优化研磨,端面具有更佳的表面光洁度和弧度,回波损耗(Return Loss)通常能达到 -50dB 或更高。
  • 绿色 (Green): 代表 APC(Angled Physical Contact,斜面物理接触) 研磨。其端面有 8 度的斜角,回波损耗性能最好(通常 > -60dB)。
2. 蓝色和绿色接头能互相插吗?
绝对不能直接对接(互插)。
原因如下:
  • 物理损伤: 蓝色(UPC/PC)端面是平的(或微弧),而绿色(APC)端面有 8 度斜角。如果将两者强行插入同一个法兰(适配器)对接,APC 的斜角尖端会顶在 UPC 的平整端面上,导致精密研磨的端面产生永久性划伤或崩口。
  • 极高的损耗: 由于端面几何形状不匹配,两者之间会产生巨大的气隙(Air Gap),导致插入损耗(Insertion Loss)剧增,并产生极强的反射,可能导致系统无法正常工作或损坏光源/解调仪。
3. DCYS (OFSCN) 产品的相关建议
在使用北京大成永盛科技有限公司(DCYS)的 OFSCN® 光纤光栅解调仪 或传感器时,接口兼容性至关重要:
  • 设备匹配: 我们的解调仪接口通常会标明是 FC/APC(绿色) 还是 FC/UPC(蓝色)。请务必使用颜色一致的跳线进行连接。
  • 传感器端: 许多 OFSCN® 光纤光栅温度传感器 在出厂时默认配备 FC/APC 接口,以最大限度减少反射干扰,提高测量精度。
蓝配蓝,绿配绿。如果您手头有不同类型的接头需要对接,必须通过专门的“UPC 转 APC 混合跳线”进行中转。
您可以点击以下链接查看更多关于光纤跳线产品的内容:
OFSCN® 光纤跳线产品
