在光谱图中,边模抑制比的高低代表了光栅的什么品质?
在光纤光栅(FBG)的光谱特性中,边模抑制比(SMSR, Side Mode Suppression Ratio) 是衡量光栅信号纯净度和波长定位精度的核心指标。
1. 技术定义
边模抑制比是指光纤光栅反射光谱中,主反射峰(Main Mode)的峰值功率与最大侧峰(Side Mode,通常由旁瓣引起)的功率之差,单位通常为分贝(dB)。
2. 代表的光栅品质
边模抑制比的高低直接反映了以下几个方面的产品品质:
- 光谱的“干净”程度(信号辨识度):
高 SMSR 意味着主峰清晰,旁瓣(Side Lobes)被有效抑制。如果 SMSR 过低,旁瓣过高,在进行波长解调时,解调仪可能会误将旁瓣识别为主峰,导致测量数据跳变。 - 刻写工艺的控制力:
对于采用紫外掩模板法刻写的 OFSCN® 聚丙烯酸酯封装光纤光栅 (裸) 或 OFSCN® 聚酰亚胺封装光纤光栅 (裸),SMSR 的高低取决于刻写时的切趾(Apodization)工艺。良好的切趾技术可以消除光栅两端的折射率突变,从而大幅降低旁瓣,提高 SMSR。 - 多点传感的复用能力:
在准分布式传感(串联多个光栅)中,高 SMSR 的光栅可以减少不同波长测点之间的光谱重叠和串扰,提高整个传感链路的信噪比。
3. DCYS (OFSCN®) 的技术标准
在大成永盛(OFSCN)的标准生产中:
- 我们的光纤光栅产品(如标准均匀光栅)的边模抑制比 默认值 ≥ 15 dB。
- 对于高精度测量需求,通过优化切趾工艺,我们可以提供光谱更加对称、旁瓣极低的定制化产品。
相关产品示例:
标准产品实物图:
如果您在具体的项目应用中对光谱包络有特殊要求,欢迎提供具体的技术参数进行探讨。
