什么是光纤光栅的“信噪比”(snr)?
信号峰值与背景噪声的差值对解调有什么影响?
在光纤光栅(FBG)传感领域,信噪比(SNR)是衡量反射信号质量的核心指标之一。它直接决定了光纤光栅解调仪提取中心波长的精度和稳定性。
1. 什么是光纤光栅的信噪比?
光纤光栅的信噪比通常定义为反射光谱中波峰(Peak)的最大功率底噪(Background Noise)功率之间的差值(在对数坐标下以 dB 表示)。
2. 信号峰值与背景噪声差值对解调的影响
信号峰值与背景噪声的差值大小对解调主要有以下三方面的影响:
  • 波长识别精度(Accuracy):
    光纤光栅解调仪通常采用高斯拟合或加权质心算法来寻找波峰中心。如果 SNR 过低(峰值与噪声差值过小),背景噪声的随机波动会干扰拟合曲线,导致解调出的中心波长发生漂移,降低测量精度。
  • 数据稳定性与跳变(Stability):
    当信噪比降低到解调仪的阈值(通常为 3dB 至 5dB,视设备算法而定)附近时,解调仪可能无法锁定信号,导致数据出现剧烈跳变或直接报错,无法输出连续的测量值。
  • 系统复用能力(Capacity):
    在准分布式测量中,一根光纤上会串联多个 FBG。如果前端光栅的信噪比由于链路损耗(如熔接点过多、弯曲损耗)而降低,会限制后续光栅的可识别性,减少系统能够承载的传感器数量。
3. DCYS(大成永盛)相关技术标准
为了保证解调效果,DCYS 的光纤光栅产品在生产中对边模抑制比(SMSR)和信号一致性有严格要求。例如,我们的 OFSCN® 聚丙烯酸酯涂覆裸光纤光栅,默认边模抑制比均大于等于 15dB,确保在各种解调设备上都能获得稳定的波长输出。
产品实物参考图如下:
您可以访问以下链接查看具体的物理参数指标:
OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (bare)
