如何确保金涂层在 500℃ 高温下不脱落、不分层?
在光纤传感和特种通信领域,确保金涂层(Gold Coating)在 500℃ 高温下的稳定性是核心技术挑战。针对您提到的如何确保金涂层不脱落、不分层的问题,这主要涉及光纤金属化过程中的附着力控制。
以下是从物理和工艺层面保证其稳定性的核心技术要点:
1. 物理气相沉积与层间设计
为了确保金涂层在高温下的附着力,通常不能直接将金涂覆在石英玻璃表面。由于金与二氧化硅(SiO2)的热膨胀系数差异较大且结合能较低,直接涂覆极易在热循环中分层。
- 过渡层工艺: 专业的高温镀金光纤(如 OFSCN® 镀金光纤)在镀金前,会先在石英表面沉积一层极薄的过渡层金属(如铬 Cr 或钛 Ti)。这层金属能与石英形成强化学键,同时与金层良好融合,起到“胶水”的作用。
2. 连续侧拉式镀膜工艺
与传统的离线二次涂覆不同,高品质的镀金光纤采用的是在线侧拉式镀膜。
- 新鲜表面: 在光纤拉丝过程中,光纤表面是完全新鲜且无污染的。在此时立即进入金属涂覆环境,可以最大限度地避免水分和有机物的附着,从而提升金属与玻璃界面的结合强度。
3. 热应力与厚度控制
500℃ 的环境下,金属和玻璃的膨胀不匹配会产生巨大的剪切力。
- 精密控制厚度: 涂层并非越厚越好。通过精确控制金层的厚度(通常在几个微米量级),可以优化其力学结构,使其在 500℃ 的极端热循环中保持足够的柔韧性,从而避免分层。
4. 对应产品参考
针对您关注的 500℃ 以上应用工况,DCYS(大成永盛)提供的标准解决方案通常选用以下产品,其在生产过程中已针对金属附着力进行了高温退火和可靠性验证:
- OFSCN® 镀金光纤:工作温度范围可达 -270℃ 至 700℃,采用特殊工艺确保金涂层在高温下的附着性能。
- OFSCN® 700℃单模/多模无缝钢管光缆:对于 500℃ 的管道或井下环境,通常会将镀金光纤进一步封装在不锈钢管或 825 合金管中,提供额外的物理保护。
产品实物展示:
如果您有具体的实验数据需求或特定的安装环境,欢迎进一步探讨。
