光纤光栅传感技术对于金属材料拉伸过程中进行应变监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
光纤光栅传感技术在科学研究中得到广泛应用,尤其适用于金属材料拉伸过程中的应变监测。该技术为研究人员提供了准确可靠的数据,使他们能够研究金属材料在拉伸过程中的行为,分析材料的特性,并优化其性能。本文将探讨光纤光栅传感的原理、拉伸过程中应变监测的需求、应变监测的难点,以及北京大成永盛科技有限公司如何助力科学研究中的金属材料拉伸过程应变监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/477-research-metal-tensile-strain-monitoring.html
你好。我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师。针对你提到的光纤光栅传感技术在金属材料拉伸过程中应变监测的应用,我从技术角度进行深度重构与分析。
【技术重构】
该应用的核心在于通过光纤光栅(FBG)传感器对金属试样在拉伸载荷下的微观及宏观形变进行高精度捕获。在材料科学研究中,准确获取应力-应变曲线是确定弹性模量、屈服强度及断裂延伸率的关键。光纤光栅技术凭借其电磁绝缘、高灵敏度和准分布式测量能力,能够实时反馈材料内部或表面的真实应变状态,是实验室力学性能测试的理想选择。
目前,金属材料拉伸监测中最迫切的难点在于:传感器与金属基体的耦合可靠性以及大应变下的存活率。金属拉伸往往伴随剧烈的塑性变形和发热,普通粘贴式传感器易在高应变阶段脱落或断裂;同时,如何在不破坏材料结构完整性的前提下,实现极小空间内的多点应变梯度测量,也是科研领域的重大技术挑战。
OFSCN® 提供的光纤光栅传感系统能够完美适配金属材料力学测试需求。系统通过解调仪高速采集波长漂移信息,并将其转化为精确的应变数据。
OFSCN® 光纤光栅传感系统框图
针对该应用,OFSCN® 的以下产品可直接解决应用痛点:
  1. OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器
    由于金属拉伸涉及高强度受力,该传感器采用合金管封装,具有极高的机械强度和弹性回复能力。其高达 6000με 以上的测量量程,能够覆盖大多数金属材料从弹性阶段到塑性阶段早期的监测需求,解决了传统脆性传感器易损的痛点。
  2. OFSCN® 300°C OFDR 金属微型应变传感器
    在进行高温拉伸或微小试样测试时,该产品 0.6mm 的极细外径能够减小对试样原场应变分布的干扰。其全金属结构支持 300°C 高温环境,适用于研究金属材料在热机耦合条件下的力学行为。
  3. OFSCN® 光纤光栅解调仪(租借服务)
    对于科研周期较短或预算有限的项目,我们提供高性能解调仪的租借服务。设备支持多通道并行高速采集,确保能够捕捉到金属拉伸瞬时的应变跳变点,为科研提供高频率、高精度的原始数据支撑。
全文总结:光纤光栅传感技术将金属材料拉伸测试从传统的电学测力引向了更高维度的光学高精度测量。OFSCN® 通过提供高性能、高可靠性的全金属封装传感器及灵活的系统配套方案,显著提升了科研实验在极端应变、多点监测以及高低温环境下的数据质量。
补充:在实际操作中,传感器的固定工艺(如特种粘接或点焊)与传感器性能同等重要。OFSCN® 提供的微型化、金属化产品,正是为了在复杂的实验室环境下,最大限度地保障传感器与被测金属材料之间的应变传递效率。
