光纤光栅传感技术在石油天然气行业中生产设备应变监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 13 April 2023
石油和天然气行业是一个至关重要的行业,在满足全球能源需求方面发挥着至关重要的作用。涉及钻井、勘探、生产、运输、炼油等各个环节。 这些过程需要在极端条件下运行的精密设备,例如高温、压力和机械应力。因此,持续监控这些生产设备对于预防事故和确保最佳性能至关重要。在这方面,光纤光栅传感技术应运而生,成为监测生产设备应变的可靠且准确的解决方案。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力石油天然气行业中的生产设备应变监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/396-oil-gas-equipment-strain-monitoring.html
针对您分享的关于“光纤光栅传感技术在石油天然气行业中生产设备应变监测方面的应用”的主题,作为行业应用工程师,我根据 OFSCN® 的技术积累和行业实践,对该应用进行深度分析与技术重写。
本回复进入 模式 B:某个具体的应用
应用总结:
在石油天然气工业中,生产设备(如钻机、井口采油树、压力容器及输送管线)长期处于高温、高压、强腐蚀及交变载荷的极端工况下。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质安全(无电监测)、抗电磁干扰、体积微小以及准分布式测量的特性,能够实时获取设备关键部位的微应变数据,从而实现疲劳寿命预测、结构完整性评估和故障预警。
监测难点分析:
目前该领域最迫切的监测难点在于恶劣环境下的传感器长期可靠性。油气开采现场往往伴随硫化氢腐蚀、强机械振动以及动辄数百摄氏度的高温。传统的电阻式应变片在这些环境下极易失效、零点漂移严重且存在引燃风险。如何确保传感器在极端应力下与被测基材保持长期的机械耦合一致性,并抵御化学侵蚀,是行业应用的核心挑战。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统能够完美适配石油天然气行业的严苛要求。以下是系统框图及其核心组件在该应用中的角色:
1. OFSCN® 光纤光栅解调仪
它是整个监测系统的“大脑”,负责发射激光并分析反射回来的波长漂移。
2. OFSCN® 无缝钢管封装光纤光栅应变传感器
针对油气管道和压力容器的应变监测。
  • 应用优势:该系列传感器采用不锈钢无缝钢管进行全金属封装,彻底解决了有机胶水在油气环境下老化和吸湿的问题。它能够承受高压冲击,通过OFSCN®专用夹具安装于设备表面,实时监测因内压波动或地质位移引起的应变变化。
3. OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable
用于深井或井下生产设备的信号传输与分布式监测。
  • 应用优势:在石油钻采中,井下温度极高。该产品采用双层无缝钢管结构(外层6.35mm,内层3.6mm),材料可选316L或825合金,能够有效抵御井下氢损和高压挤压,确保应变信号从数千米深的井下准确传输至地面解调系统。
通过集成 OFSCN® 高温高压系列光纤光栅传感器与耐高温光缆,石油天然气行业能够实现从井下到地面、从开采到炼化全流程的数字化应变监控。这不仅提升了设备的安全性,更为资产的预测性维护提供了坚实的数据支撑。
工程师笔记:
在实际部署中,石油行业用户应特别注意传感器的“温度补偿”问题。由于油气设备温变范围大,应变信号往往与温漂耦合。建议在每个应变测点旁部署一个OFSCN®不锈钢无缝钢管光纤光栅温度传感器,利用双波长减法运算实现纯净的机械应变提取,确保监测精度达到微应变(με)量级。
