大成永盛 | www.ofscn.com
Last Updated: 13 April 2023
管道运输是油气产品的重要运输方式。然而,管道基础设施面临着一些挑战,包括可能导致重大经济损失或灾难性事故的腐蚀、泄漏和外部损坏。因此,有效监测管道对于确保基础设施的安全和完整性至关重要。在这方面,光纤光栅传感技术为管道监测提供了一种可靠且具有成本效益的解决方案。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力石油天然气行业中的管道监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/398-oil-and-gas-pipeline-monitoring.html
针对官方网站导入的关于“光纤光栅传感技术在石油天然气管道监测方面的应用”这一主题,我作为 OFSCN® 行业应用工程师,现对其进行深度重写与技术升华。
应用总结:
石油天然气管道作为能源转运的“生命线”,其运行环境极其复杂,横跨地理区域广,面临着长期的电化学腐蚀、地质沉降带来的应力变化以及潜在的第三方机械损伤威胁。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其电绝缘性、抗电磁干扰、本质安全以及准分布式测量的特性,能够实现对管道应变、温度、压力及振动的长效、实时监控,是确保长输管线安全运行的核心技术手段。
监测难点分析:
目前管道监测最迫切的难点在于:第一,高压环境下的微小渗漏捕捉,传统压力表难以覆盖长线范围内的瞬态压力波动;第二,复杂地质环境下的管道变形监测,由于滑坡、沉降等因素导致的管道应变极易超出材料屈服极限;第三,恶劣工况下的传感器寿命,传感器必须在潮湿、高盐雾或地下埋设环境下保持长达十数年的测量精度。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统通过全光信号传输,能够完美适配油气行业对于“防火防爆”的严苛要求。以下是系统框图及相关核心产品的应用分析:
该设备是整个监测系统的“大脑”,负责发射光谱并实时解码传感器回传的波长漂移信号。在管道监测中,解调仪的频率和通道数决定了监测的覆盖范围和响应速度。
- 应用优势:通过多通道扩展,可单机覆盖数公里范围内的关键点位监测。对于科研或短期工程评估,我们还提供租赁服务以降低项目成本。
专门针对管内流体压力波动设计的传感器,能够捕捉由泄漏引起的瞬态压力波。
- 解决痛点:该传感器采用合金钢管封装技术,可直接部署于管道壁面,实时监测内部压力,有效预防因超压或泄漏导致的重大事故。
当管道经过滑坡易发区或沉降带时,位移传感器可精准测量管道相对于地基的位移。
- 解决痛点:通过将应变转化为位移参量,它能直接量化管道的变形量,为结构完整性评估提供直接的数据支撑。
在某些特殊热采管线或高温油气输送环境中,普通光缆无法胜任。
- 解决痛点:该光缆采用不锈钢无缝钢管封装,能够耐受高达200°C的高温,且具备极强的抗拉强度和防鼠咬能力,确保了信号在极端地质环境下的稳定传输。
综上所述,光纤光栅传感技术不仅是石油天然气管道监测的一种辅助工具,更是其迈向“智慧管网”的基石。通过 OFSCN® 的高精度解调仪、耐腐蚀压力传感器及耐高温特种光缆的协同工作,我们能够构建起一套多参数、全天候的预警体系,将隐患消灭在萌芽状态。
从行业趋势来看,未来的管道监测将向着更长距离、更高集成度方向发展。OFSCN® 致力于利用准分布式 FBG 技术解决点位的精准监测,同时我们的特种光缆产品也可兼容分布式光纤传感(DTS/DAS),为行业提供全方位的链式保护。
