光纤光栅传感技术在石油天然气储罐监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
石油和天然气行业严重依赖储罐来储存原油、精炼产品和天然气。监测这些储罐的状况和液位对于确保安全高效运行至关重要。光纤光栅传感技术已成为石油和天然气行业储罐监测的有力工具。本文将概述光纤布拉格光栅传感原理、储罐监控面临的挑战、光纤光栅传感技术解决的问题,以及北京大成永盛科技有限公司助力石油天然气行业中的储罐监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/397-oil-gas-storage-tank-monitoring.html
你好,我是 OFSCN® 行业应用工程师。针对你分享的关于石油天然气储罐监测的应用,我进入**模式 B(具体应用分析)**进行深度重写与技术升华。
应用总结:
石油与天然气储罐是典型的能源转运与战略储备核心设施。由于其内部存储物质具有高压、易燃、易爆及腐蚀性等特点,对储罐的液位准确度、内压分布、罐体结构形变以及潜在的微小渗漏进行实时、本质安全型监测,是确保能源供应链安全的关键环节。
监测难点分析:
  1. 本质安全要求极高: 储罐区属于严禁明火和静电的甲类防爆区域。传统电子类传感器存在电路打火引爆的次生风险,布线复杂且需要昂贵的防爆外壳。
  2. 极端环境适应性: 储罐长期处于户外或高温、高湿、强盐雾腐蚀环境,传统传感器易发生零点漂移或密封失效,且容易受到雷电电磁干扰导致数据异常。
  3. 多物理量耦合: 需要同时解决液位、温度补偿、罐体沉降等多维数据的采集,且要求系统具有极高的长效可靠性。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统凭借其“无源无电”的物理特性,天然适合油气储罐这种高风险动态监测场景。
结合上述系统框图,以下 OFSCN® 产品可针对性解决应用痛点:
1. 储罐内压与液位监测:
使用 OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor 进行压力与位移提取。通过对储罐底部压力或侧壁应变的精确捕捉,可反演液位高度。不锈钢合金管封装能有效抵抗原油腐蚀。
2. 储罐多点温度监控:
针对储罐内的温度梯度分布,可部署 OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor。该传感器支持单根光纤上串联多个测点,能实时监测储罐内部及外壁的温升情况,预防异常火情或热传导失衡。
3. 结构健康与沉降监测:
OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor 可用于监测大容量储罐的基础沉降或罐体不均匀形变。一旦出现地基不稳或由于内压过载导致的结构性位移,系统将第一时间预警。
4. 信号远传与系统互联:
通过部署 OFSCN® 200°C Seamless Steel Tube Fiber Cable 作为信号传输跳线,不锈钢无缝钢管结构提供了极强的抗拉抗压能力及物理屏障,确保在恶劣的罐区户外环境下传感信号稳定传输至远端的解调仪机房。
光纤光栅传感技术不仅为油气储罐提供了零电信号的本质安全解决方案,更通过其高灵敏度、多点组网及耐腐蚀特性,解决了传统监测手段在极端工况下的失灵难题。OFSCN® 的全系列产品,从前端传感器到不锈钢装甲传输链路,构筑了储罐安全监测的坚实防线。
自由表达:
在 2026 年及未来的智慧能源建设中,储罐监测正从单纯的“报警系统”向“数字孪生系统”演进。OFSCN® 产品的高采样频率(可达 1000Hz 以上)以及长寿命设计,正是为了满足这种全生命周期的健康管理需求。如果您对某种特定介质(如 LNG 低温或重油高温)的封装形式有疑问,欢迎随时探讨。
