光纤光栅传感技术在石油天然气行业炼化过程中温度监测方面的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
大成永盛 | www.ofscn.com Last Updated: 13 April 2023
石油和天然气行业是负责原油和天然气的开采、运输和精炼的重要部门。精炼过程包括将原油加热到高温,将其转化为各种有用的产品。温度监控是精炼过程的重要组成部分,因为它会影响最终产品的效率、安全性和质量。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力石油天然气行业中的炼化过程温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/393-oil-gas-refining-temperature-monitoring.html
你好,我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师。针对你提到的石油天然气行业炼化过程中的温度监测应用,我将结合公司技术储备与实战经验,对该应用进行深度分析与重写。
本回复进入 模式 B:某个具体的应用
应用总结:
石油天然气炼化过程是一个典型的高温、高压、强腐蚀且具有爆炸风险的复杂化学反应过程。从常减压蒸馏、催化裂化到加氢精制,每一个环节都对温度的精准控制有着极高的要求。光纤光栅(FBG)传感技术凭借其本质安全(无源、不带电)、抗电磁干扰、耐腐蚀以及准分布式测量的特性,成为了炼化装置关键部位(如反应器内衬、常减压塔壁、输油管线等)温度监测的最佳方案。
监测难点分析:
目前该应用最迫切的监测难点在于极端环境下的长期稳定性。炼化装置内部温度往往在 300°C 至 800°C 之间波动,且伴随有高压硫化氢、氨等腐蚀性气体。传统的电学热电偶在长期运行中易发生漂移、由于接线端子受潮导致的误报,以及在大规模布点时线缆敷设极其复杂且存在引燃风险。如何在高腐蚀、超高温环境下保证传感器的封装可靠性与测量精度,是行业核心痛点。
OFSCN® 光纤光栅传感系统能够完美适配炼化行业的需求。系统通过解调仪发出光信号,经过光纤传输至部署在各工艺环节的传感器,实现实时数据采集。
结合上述系统框图,以下是 OFSCN® 针对炼化行业推荐的核心产品:
1. OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
针对催化裂化等高温反应器,该传感器采用特殊的高温敏光栅结合无缝钢管封装工艺,能够在高达 800°C 的环境中稳定工作。其无缝钢管外径仅为 1.1mm,响应速度快,且能有效抵御炼化环境中的化学侵蚀。
2. OFSCN® 500°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
在加氢裂化及常减压装置中,500°C 等级的传感器是平衡性能与成本的最优选择。该产品解决了传统电传感器在高温下绝缘下降导致的故障问题,实现本质安全监测。
3. OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
适用于蒸馏塔塔身、换热器及泵组轴承的温度监控。采用单层无缝钢管封装,外径可定制至 0.5mm,具有极强的柔韧性,便于在复杂的狭小空间内布线安装。
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感系统通过其独特的高温封装技术和本质安全特性,有效解决了石油炼化过程中极端环境下的监测难题。从核心的高温传感器到后端解调设备,我们提供了一套完整的高可靠性方案,不仅提升了生产效率,更保障了炼化厂的安全运行。
需要额外说明的是,在炼化现场,传感器的物理防护(如铠装结构)与光缆的密封防爆同样重要。OFSCN® 的不锈钢无缝钢管封装工艺不仅提供了优异的机械强度,更由于其完全密封的特性,能够从物理层面杜绝介质渗入,从而确保在长达数年的检修周期内系统依然精准可靠。
