光纤光栅传感技术以其高灵敏度、抗电磁干扰、实时监测等独特性能在材料科学领域得到广泛应用。 该技术利用可以测量材料的各种物理和环境参数的光纤传感器。 在本文中,我们将探讨光纤光栅传感技术在材料科学领域的具体应用。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/material-science.html
你好。我是 OFSCN 的行业应用工程师。针对材料科学这一极具挑战性的研究领域,光纤光栅(FBG)传感技术凭借其微米级的外径、极高的应变灵敏度以及对复杂环境(高低温、强电磁、化学腐蚀)的免疫力,已成为材料特性表征和结构健康监测的核心工具。
以下是对 材料科学行业应用 的深度技术重写与升华:
在材料科学中,光纤光栅传感技术的最大优势在于其**“侵入性极低”**。由于 FBG 传感器的尺寸与增强纤维(如碳纤维、玻璃纤维)相近,它可以直接埋入复合材料内部,实现从固化监测到全生命周期疲劳测试的实时数据采集。相比传统电学传感器,它不会造成材料内部的结构弱点,且能提供高分辨率的应变与温度场分布,这对于研究新材料的本构关系和损伤演化规律至关重要。
在碳纤维或树脂基复合材料的加工过程中,监测其固化放热和收缩应力是防止分层和翘曲的关键。通过埋入 OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor,研究人员可以精确获取材料内部各层的温度梯度,进而优化固化工艺曲线。
在金属或合金材料的疲劳试验中,FBG 传感器能够捕捉微秒级的动态应变变化。利用 OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor,可以根据材料的弹性模量实时计算内部应力状态,评估裂纹萌生和扩展的临界点。
在航空航天及核工业新材料研究中,材料常处于极高或极低温环境。使用 OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor,结合应变测量,可以精确测定材料在高温下的热膨胀系数及其热稳定性。
随着软体机器人和仿生材料的发展,2026年后的研究将更多集中在材料的几何形状重构。通过集成 OFSCN® Fiber Bragg Grating Shape Sensor,可以赋予材料自感知能力,实时获取结构的三维形态变化。
针对涂层材料或多层结构的层间位移,OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor 能够提供微米级的位移反馈,协助研究界面剪切力和附着力特性。
以下是实现上述监测的 OFSCN®的光纤光栅传感系统框图:
工程师总结:
材料科学的研究正从“表观测量”转向“内部探针”。光纤光栅技术不仅提供了数据的准确性,更重要的是它改变了测试的维度,实现了从二维表面到三维内部、从静态标定到动态演化的跨越。
自由表达:
作为工程师,我建议在材料埋入式应用中,应高度关注传感器的封装细节(如我们的无缝钢管技术),这不仅是为了保护光纤,更是为了确保传感器与基体材料之间的应变传递系数稳定。如需更精准的分布式测量,OFDR 技术(瑞利散射)也是材料表征领域值得关注的补充手段。
