光纤光栅传感技术已成为科学研究中测量各种材料特性的流行且可靠的方法。它用于测量材料的应变、应力、温度等参数,是各个领域研究人员的必备工具。本文将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力科学研究中的材料特性研究。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/474-research-material-properties.html
你好。我是 OFSCN® 行业应用工程师。针对你提到的光纤光栅传感技术在材料特性研究中的应用,我从专业角度进行深度重写与技术分析。
材料科学研究是所有工程技术进步的基石。光纤光栅(FBG)传感技术在该领域的应用,核心在于通过微米级的传感单元,实时、高精度地获取材料在各种实验载荷(机械力、热场、电磁场等)下的微观与宏观物理量变化。它不仅能提供表面的应变分布,更能通过植入材料内部,实现对复合材料固化过程或结构内部损伤的“神经元式”感知。
目前,该应用最迫切的监测难点在于极端环境下的兼容性与存活率。例如,在进行航空合金的超高温拉伸测试或深地岩石的高压蠕变实验时,传统的电阻应变片容易受电磁干扰、易脱落且耐温有限。如何保证传感器在不破坏材料自身结构特性的前提下,实现高线性的应变传递,是科研监测中最大的挑战。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统能够完美适配材料特性研究,其标准系统框图如下:
结合科研场景的实际需求,以下 OFSCN® 产品可针对性解决应用痛点:
在材料的热膨胀系数测定或高温蠕变实验中,精确的温度补偿是获取准确应变数据的关键。该传感器采用单层无缝钢管封装,外径最小可达 0.5 毫米,热响应极快且耐受 300℃ 高温,能够极大地减小对实验样品温场的影响。
OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor
在进行材料力学性能测试时,该传感器能够直接测算材料内部的应力变化。通过配合 OFSCN® 解调仪,科研人员可以根据材料的弹性模量实时转换数据。由于其结构紧凑(常见外径 1.0mm/2.0mm),它非常适合嵌入复合材料层合板中,监测分层损伤。
OFSCN® 300°C OFDR Micro All-Metal Strain Sensor
对于需要极高空间分辨率的材料研究(如裂缝扩展监测),这款微型全金属应变传感器外径仅 0.6 毫米。它采用弹性合金管封装,不仅提高了应变传递效率,且由于全金属化结构,在金属材料焊接或高温成型研究中具有极高的存活率。
OFSCN®光纤光栅解调仪租借服务
针对周期性的科研课题或短期实验,我们提供 4 通道及 8 通道 10Hz 的解调仪租借服务。这降低了实验室的硬件投入成本,让研究人员能以更灵活的方式获取高质量的实验数据。
综上所述,OFSCN® 光纤光栅传感技术为材料特性研究提供了一种高精度、抗干扰、耐极端环境的监测手段。通过将微型化的传感器与高性能解调设备结合,研究人员能够捕捉到材料在微观层面的细微响应,从而为新材料的研发提供坚实的数据支撑。
作为工程师,我认为在材料研究中,“传感器的微型化”与“封装材料的匹配性”同样重要。如果传感器体积过大,其本身就会成为材料内部的一个缺陷点。因此,OFSCN® 致力于研发直径在 1 毫米以下的高可靠性传感器,正是为了将这种“侵入式”影响降到最低,确保实验数据的客观与真实。
