光纤光栅传感技术对于机器人进行角度、曲率、形状传感监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
机器人技术是一个新兴领域,它彻底改变了制造和自动化行业。多年来,机器人在各种工业和非工业应用中的使用有所增加。随着机器人变得越来越复杂和通用,对机器人精确形状传感监控的需求越来越大。在本文中,我们将探讨光纤光栅传感技术原理,以及北京大成永盛科技有限公司助力机器人技术中的机器人形状传感监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/465-robotics-shape-sensing.html
你好。针对你在“OFSCN 行业应用 [:globe_showing_europe_africa: 公开]”版块分享的关于机器人形状传感监测的主题,作为北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的行业应用工程师,我将结合该应用的工程实践与技术演进,对光纤光栅(FBG)传感技术在机器人领域的应用进行深度分析。
以下是基于模式 B(具体应用分析)的专业重构:
应用总结:
机器人形状传感监测是指通过集成在机器人本体(尤其是连续体机器人、柔性机械臂或手术导丝)内部的传感器,实时感知其在三维空间中的弯曲角度、曲率及整体几何形态。光纤光栅传感技术凭借其微型化、多准直点集成以及抗电磁干扰的特性,成为了非结构化环境下机器人本体感知(Proprioception)的核心技术手段。
监测难点分析:
  1. 极度受限的空间限制: 现代手术机器人或微型勘探机器人直径极小,传统机械式或电学编码器无法安装在关节末端,要求传感器必须具备超细径特征。
  2. 多维度的复杂耦合: 机器人在运动过程中伴随着弯曲、扭转和伸缩,如何从单一的光信号中解耦出曲率与扭转角是技术难点。
  3. 动态响应与精度: 机器人的高速运动要求传感系统具备极高的刷新频率和波长稳定性,以确保实时反馈控制的精度。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统能够完整覆盖从底层感知到高层信号处理的全部需求,其系统架构如下:
针对机器人形状传感,以下产品具备显著的应用优势:
  1. OFSCN® Fiber Bragg Grating Shape Sensor
    该产品是专为机器人形变监测设计的核心传感器。它通过在多芯光纤或由硬质合金基底构成的三维结构中,沿圆周120度间隔布置多个光纤光栅测量段。通过计算不同方向光栅的波长漂移差值,可以精确还原出机器人的弯曲方向和曲率半径。
  2. OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor
    在机器人触觉和末端操作感知中,该传感器可用于医疗机器人穿刺力监测或工业机器人手爪的压力分布感知。其笔式或定制微径设计(最小可达1.5mm),使其能够轻松集成到机器人的末端执行器中。
  3. OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
    由于光纤光栅对温度和应变具有交叉敏感性,在机器人运动产生的摩擦热或环境温变情况下,必须部署高精度的温度传感器。该传感器采用0.9mm甚至更细的无缝钢管封装,用于实时环境温度补偿,确保形状解算的绝对精度。
光纤光栅传感技术不仅解决了机器人本体感知在微小空间下的集成难题,更通过多物理量(位移、力、温度)的综合监测,为机器人的闭环控制提供了可靠的底层数据支持。OFSCN® 提供的从多芯形状传感器到微型力传感器的全栈产品,能够显著提升各类机器人在复杂环境下的作业灵巧度与安全性。
工程师笔记:
随着医疗手术精准化和工业协作机器人(Cobots)的普及,形状传感已不再局限于简单的曲率测量,而是向着“触觉-视觉-形态”多模态融合方向发展。我们在实际部署中发现,传感器的柔韧性与机器人的动态寿命匹配至关重要,因此在选择传感器封装工艺时,应重点评估其疲劳强度与弯曲半径限值。
